  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Jonhytt
Re: Controlar enchufe desde 3 interruptores
09 Dic 2022, 20:01
Muy bueno!!! Tengo un diferencial con un solo circuito, si consigo pasar los 3 cables de 6, no necesito poner diferencial abajo, ya directamente pongo lls magnetos, 16A para fuerza, 16A para telerruptor y 10A para alumbrado y estaria!!
09 Dic 2022, 20:18
Yo ya te dije como lo haría.
De cuánto es el térmico del cuadro general del que saldrías hacia el subcuadro?
Jonhytt
09 Dic 2022, 20:23
Es un magneto de 20A!! Yo podria poner a continuación de ese, otros 2 de 16A y uno de 10A no?? Pero en vez de ponerlos al lado, los bajo hasta abajo con cable de 6mm!!!
09 Dic 2022, 20:31
Si es de 20 no precisas 6 mm, 4mm es suficiente.
En España se debe tener un magnetotérmico como general del subcuadro, aquí en Alemania se puede hacer como tú planteas
Jonhytt
09 Dic 2022, 20:33
Desde Alemania me lees???
A ver aqui en España puedes tener 5 circuitos por diferencial!!! Si ya tengo un diferencial que solo abastece a un circuito, no se pueden poner otros 3 circuitos? Sin necesidad de general? Vaya con la aspiradora la que voy a liar. Perdon
09 Dic 2022, 20:49
Desde Alemania te leo, y te respondo :-)
Si lo quieres hacer.asi, los 3 térmicos los debes poner en el mismo cuadro donde está el de 20, y desde éstos cablear hacia enchufes y luces. Sino estarías creando un subcuadro, y este debe tener un general de corte
Jonhytt
09 Dic 2022, 21:14
Hola, Español por el mundo entonces??? Entonces yo creo q si puedo poner el telerruptor en el circuito que ya viene directo desde el cuadro y que también será el circuito de enchufes, no me voy a complicar más!!!! Y dejarlo así!!!
10 Dic 2022, 04:01
Jonhytt escribió:
Correcto, sé lo que es, y mi intención es ponerlo tambien. Pero porque lo dices???
Lo digo porque hablas de colocar un aspirador "potente", y el secreto no está en la potencia del aspirador. Este puede tenerla menor si tienes ese dispositivo
No hace falta explicarlo mucho: Pongamos por caso que el aspirador tenga una potencia de succión, para 2000 W de 20 kPa (kilo pascales). Eso lo da cuando los filtros están recién puestos; según se van tupiendo "chupa" menos. Si tienes el ciclón necesitas menos potencia, ya que el filtro se tarda más en tupir
Jonhytt
10 Dic 2022, 13:28
De acuerdo, pero imagino (que no lo sé) que mientras mas potencia tenga la aspiradora, mejor succionará!!! Ya que como mi intención es tener varios puntos de succión, si no tiene potencia lo mismo hasta el ultimo punto no llega y no es capaz de succionar!! Todo será en ir probando!!!
10 Dic 2022, 14:04
El vacío se comporta de forma diferente a la presión: con poco vacío "chupas la hostia" PERO lo que no puede haber en el circuito es perdida de vacío. Esto nos lleva a que en cada punto de succión tiene que haber una clapeta ESTANCA (para cuando no se utiliza) De no ser así jodidos vamos...
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
