Buenas noches, ¿que tipo de fusible se utiliza para proteger el cambio de sección de 4mm a 2,5mm en cajas de registro para circuito de 20A (lavadora, lavavajillas, termo)?
Gracias, saludos.
Bombilla escribió:Pon un portafusible de carril DIN. El fusible debe ser de 16A.
Es mejor cablear los 3 enchufes del C4 con líneas independientes desde el cuadro, ya que te ahorras poner fusibles por la casa.
CristianAlonso escribió:Yo. Alucino. Con las cosas que leo. Que mas da el tipo de fusible... bajo ningún concepto puedes meter un porta fusibles, en una caja de registro. Eso para empezar.
No puedes reducir la sección de ese circuito, tienes que llegar con 4mm2 hasta las tomas. O dibidirlo en 3 circuitos c4'1- c4'2- c4'3. 3×2,5 mm2 a cada uno y pias de 16A .
