Hola.
Tengo hecha una conmutada de dos puntos,o sea,dos interruptores conmutados para encender y apagar luz en un pasillo.Llamemos interruptor A e interruptor B .En el A llevo fase al punto comun y de los dos conectores pongo dos cables que conexto en los dos conextores del interruptor B y del punto comun de este interruptor B pongo cable que va a la bombilla y del otro conector de la bombilla pongo cable que ira conectado al neutro de la corriente.Bien pues enciendo a la entrada y apago en el final del pasillo Ok. Enciendo en el final y apago en la entrada Ok. El problema viene si ahora quiero encender en el final ya no responde el interruptor.En el momento que altero el orden ya no funciona.La unica duda que tengo es que uno de los interruptores, en la caja donde vierne pone " interruptor doble polo"y tiene tres conexiones.Cual puede ser el motivo por el que no funciona.La correctamente?
