Hola buenas, quisiera encender varios circuitos de luz con el mismo interruptor. Es decir, no se si habréis visto pero hay lamparas de por ejemplo 3 luces y por cada vez que apagas y enciendes el interruptor se encienden mas luces, o también una misma bombilla que depende de las veces que le des al interruptor da mas o menos luz.
Yo en mi caso no es una misma lampara o bombilla sino circuitos diferentes que irían en varios interruptores pero lo quiero con el mismo, tengo un cajón en el comedor de pladur con ojos de buey y arriba del pladur entre este y el techo tengo una tira led, el caso es que con el mismo interruptor quiero que con una vez se encienda los ojos de buey y al apagar y encender de nuevo el interruptor me encienda también los leds de arriba.
En el mercado tiene que ver algún aparato o transformador que pueda unir los dos circuitos y por cada toque de interruptor entienda que se a de encender otra luz, supongo vaya, si lo hay en una misma lampara y bombilla lo habrá suelto no?
Muchas gracias a todos!
