Hola.
Un saludo a todos.
En un conmutador el buscapolos me da luz intensa en la entrada y una de las salidas. En la otra salida me da luz, pero de baja intendidad. En el otro conmutador de cruce ( hay 3 conmutadores) se enciende intenso en los dos bornes en cruz y en los otros dos en cruz, se enciende con poca intensidad.
Todo funciona bien, pero mi duda es porque se enciende el buscapolos con dos intensidades de luz distintas?
El buscapolos solo se tiene que encender con la Fase, no?. Y en un conmutador solo hay fase. Cuando se enciende la luz, se conmuta la entrada con una de las salidas y en esos dos puntos, hay fase. Y en la otra salida se queda abierta. No hay fase . ¿Entonces por qué se enciende aunque sea poquito?
En mi casa tengo trifasica ya que todo va con electricidad.
Tendo un cuadro normativo. Y hay un magnetotermico para cada zona:de enchufe, alumbrado, termo, vitrocerámica, etc.
En mi caso, para trastear los conmutadores, quito el magneto de alumbrado.
