hola buenas tardes, ando preparando un doblado (o desvan segun la zona lo llamareis de una u otra forma) para prepararme un pequeño taller casero.
mi intencion seria modificar el punto de corriente para poner antes de los enchufes un diferencial y un termico para prevenir cualquier problema segun la carga de trabajo
la imagen de arriba es como esta ahora
y la de abajo como quedaria, esta bien el esquema de la modificacion? seria necesario el diferencial antes del termico?
la toma de tierra con ponerle un trozo (10 o 15 cm) de lamina de acero seria suficiente?
segun el cableado de corriente 2.5 mm que tipo de diferencial y/o termico tendria que comprar? tengo entendido que segun el amperaje hay que usar una medida diferente de cable 2.5 4 6 mm etc...
gracias de antemano
tengan buena tarde
