japidevi
Tipo de cable y sección para larga distancia
06 May 2019, 17:03
Buenos días.
Actualmente tengo una instalación eléctrica en una casita pequeña dentro de una parcela. Voy a construir una casa en otra parte de la parcela y para suministrarle electricidad quiero tirar un cable desde antes del ICP de la casita hasta el ICP de la nueva casa para que las instalaciones sean independientes. Actualmente tengo contratado 5,7Kw de pontencia pero es posible que tenga que subirlo. La distancia de uno a otro es de 45 metros. ¿Qué tipo de cable necesitaría para completar esta distancia?
Muchas gracias por las respuestas
juliodiez
Re: Tipo de cable y sección para larga distancia
06 May 2019, 20:15
la caida de tension no deve soperar el 1,5%
caida de tension = 2 X P X L / V X 56 (si es cobre ) X S , "si es monofasico "
caida de tension = P X L / V X 56 (si es cobre ) X S " si es trifasico "
P = POTENCIA
L = DISTANCIA EN METROS
V " VOLTAJE
S = SECCION DE CABLE
X =MULTIPLICACION
/ =DIVISION
japidevi
07 May 2019, 10:35
Muchas gracias Julio,
Con lo cual el cálculo sería el siguiente?
Monofásico: Sección = 2x5700x45/230x56x3,45 = 11,54mm
Trifásico: Sección =  5700x45/230x56x3,45 = 5,77mm
Gracias,
