Hola buenas!! Necesito ayuda para conectar unos leds, tengo pensado poner 6,¿los pongo en serie o en paralelo? ¿Que fuente de alimentación necesito? ¿De 12v o mejor de 9v?¿Y de cuantos amperios? Los led que voy a conectar son los de 10W Muchas gracias!!
Creo que se refiere a la caída de tensión directa en ese intervalo, no a 9 ni 12 como alimentación. Lo que tienes que buscar es un driver (fuente de intensidad constante) que dé lo que demanda, los puedes poner en serie si te viene mejor teniendo en cuenta la máxima tensión que vaya a dar el driver sea inferior a la suma de las tensiones en conducción directa de todos en serie y algo más, y que además pueda disipar la diferencia entre tensiones por la intensidad nominal.
