Hola, tengo una pregunta para ver si puedo evitarme un incendio, jajajaja.
Pues veréis, resulta que tengo un enchufe en el que tengo enchufado un aire acondicionado de 4500 frigorías, una secadora y un congelador de arcón. A dicho enchufe me llegan los cables desde el cuadro y desde el mismo enchufe, en el cual solo está enchufado el aire acondicionado, saco los cables para otro enchufe donde están enchufados la secadora y el arcón. el domingo a mediodía, con todo apagado excepto el congelador, me salto el diferencial y un térmico de 16A que tengo puesto en el cuadro solo para esa línea. Al desmontar el enchufe (del aire acondicionado) de donde me salen los cables para el otro enchufe, vi que tanto el enchufe como los cables estaban quemados, con el aislante derretido. la sección del cable es de 4mm. Creo que la sección es suficiente, pero creo que ni el enchufe ni el térmico están correctamente dimensionados para la carga de la línea.
Como he dicho en dicha línea hay de principio a fin: diferencial, térmico de 16A, enchufe con aire acondicionado de donde salen los cables hacia otro enchufe doble donde tengo conectados la secadora y el congelador.
¿Podéis decirme que amperaje debe tener el térmico, que tipo de enchufe comprar (amperios) y si la sección del cable es correcta?
Gracias.
