Solete58
Lavadora apagada quema enchufe.
21 Sep 2019, 20:39
Hola, no encuentro en este sitio un lugar para presentarme. Soy una señora y me pasa lo siguiente : mi lavadora, estando apagada, quema los enchufes. Y no salta el automático. Con lo cuál ya no sé qué hacer. Cambio de lavadora o vuelvo a llamar al electricista o cambio el enchufe. Antes de volver a gastar dinero, si sois tan amables de opinar, por favor.
Solete58
Re: Lavadora apagada quema enchufe.
21 Sep 2019, 20:47
Y todo ha coincidido con las lluvias estas de la gota fría. Mi lavadora está en un patio cubierto, pero han sido demasiado intensas. Aunque la lavadora no se ha mojado directamente, la lluvia formó una cortina tremenda.
chispa41
22 Sep 2019, 19:03
Te recomiendo que el tecnico de la lavadora la revise, porque todo apunta a algun fallo en el filtro de red de la misma. Si esta derivado, deberia de actuar el diferencial, pero podria haber otro problema.
CHISPA_41
23 Sep 2019, 20:55
Para evitar que se vuelva a quemar el enchufe estando apagada, desenchufala de la corriente, tanto antes de repararla como despues, como prevencion.
Reparator
27 Sep 2019, 21:18
El que "No salta el automático", supongo que será una instalación vieja y no tiene diferencial.
Lo de que "Quema el enchufe estando apagada", será que es una lavadora electrónica, y aunapagada tiene un consumo. Sospecho que el problema está en el Condensador del filtro de entrada.
Las soluciones?
Ninguna barata. Mas que nada por la intervención de los técnicos.
Lo del diferencial, debería verlo un electricista y valorarlo. Pero si es una instalación vieja .......
Lo del fallo de lavadora, un tecnico de la marca, en piezas serán 20€ (si es eso lo q está mal), pero luego salida, mano obra, iva,......
Habría q conocer las circunstancias.
