EMAZCONa
Enchufe con Voltaje no funciona
26 Mar 2020, 21:12
Hola.
Una cosa que no había pasado nunca, ni creía que fuera posible, Tengo un enchufe, normal y corriente de pared, que no funciona. El multímetro marca 230 V pero los aparatos que conecto a él no funcionan. Le he desmontado y he enchufado directamente al cable una lampara (con cinta aislante) y tampoco. Qué puede haber pasado
muchas gracias
PcFex
Re: Enchufe con Voltaje no funciona
26 Mar 2020, 21:58
Habre la caja de registro y mira donde esta conectado el enchufe, prueba y conecta la lampra ahí
JUDAS
27 Mar 2020, 19:35
posiblemente estes midiendo entre fase y tierra ,no entre fase y neutro.
cuantos cables tienes en el enchufe?
Puedes poner una foto de donde mides?
PcFex
27 Mar 2020, 21:53
Puede ser eso, si tiene tension entre fase y tierra, lo que no le llega es el neutro..
