Anjel
Potencia eléctrica
11 Jun 2020, 23:37
Cómo puedo saber la máxima potencia eléctrica que puedo contratar con Iberdrola? Tengo un cuadro eléctrico con diferencial principal de 25, y otros de 16 y 10 amperios
EmilioCarrasco
Re: Potencia eléctrica
12 Jun 2020, 10:12
Si la instalación está legalizada con lo que tienes, puedes contratar hasta 5.750 W. Pero si has hecho modificaciones posteriores y no las has legalizado, posiblemente puedas contratar menos.
Si me dices el CUPS de la instalación, que está en tu factura, te lo puedo confirmar.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Anjel
16 Jun 2020, 20:51
Muchas gracias Emilio, mi CUPS
ES 0021 0000 0632 6747 CL
Tengo 2 2 Kw pero quiero ampliarlo y el técnico que me ha hecho el nuevo boletin me dice que 3.3 Kw es la máxima potencia que admite mi instalación, algo muy raro ya que mi magneto automático, el que salta, es de 25 Amperios. Por eso quería contrastar la información
Miguel 69
16 Jun 2020, 21:03
anjel
Hola, perdón que me inmiscuya pero me imagino que si ese técnico te ha hecho un nuevo boletín la derivación individual al menos es de 6 mm² por lo que podrías llegar a contratar hasta 5.75 kw..
EmilioCarrasco
16 Jun 2020, 23:39
Ese CUPS está actualmente legalizado para 2,2 kW. Adjunto captura.
Otra cosa es lo que te haya hecho el instalador, que todavía no está reflejado.
De todos modos, tal como te ha dicho Miguel 69, lo normal es que te hubiese hecho una instalación para poder contratar 5,75 kW.
juliodiez
20 Jun 2020, 15:09
lo minimo que se puede hacer un boletin es 5750 W , luego de hay para abajo puedes contratar lo que quieras
chispa41
21 Jun 2020, 10:54
De acuerdo a la potencia máxima admisible que tengas reconocida en tu boletin de instalacion. Si no tienes ese boletin, un electricista autorizado con carnet de instalador te puede revisar dicha instalacion y hacerte un boletin.
CHISPA_41
