Dronadar
Detector + interruptor
20 Sep 2020, 23:29
Os comento una nueva duda.
En el garaje, quiero poner un sensor, que me ilumine durante x tiempo y despues se apague.
Pero tambien quiero tener un interruptor por si me apetece tener mas tiempo esa misma luz dada.
Quiero un circuito con sensor y un circuito con interruptor, pero que el interruptor determine al sensor, si enciendo el interruptor el sensor se apague y con el interruptor apagado mande el sensor.
No se si se puede hacer esto ya que por mas que busco solo encuentro interruptores con sensor de movimiento, pero no es lo que busco.
Os pongo un ejemplo si entro con el coche quiero que se apague cuando me vaya, pero si voy a hacer una reparación al coche tengo que tenerla encendida.
PcFex
Re: Detector + interruptor
21 Sep 2020, 01:50
Eso lo puedes hacer con un relé con un contacto normalmente cerrado.
juliodiez
21 Sep 2020, 21:46
en principio no te hace falta nada , el vuelta del interruptor le llevas al vuelta del detector
cuando le des al interruptor te funcionara siempre y cuando apages el interruptor funcionara con el detector
Dronadar
21 Sep 2020, 23:47
Vale, muchas gracias, pillo el diagrama para la instalación
Fusible
22 Sep 2020, 22:37
Algo más sencillo y más barato es usar un simple conmutador...
El común del conmutador, a la fase.
Y los otros dos, uno al detector, y otro directamente a la lámpara.
PcFex
22 Sep 2020, 23:28
Tienes razon compi, se me paso por la cabeza, pero casi a las 2 am, que puse el post, lo facil lo hice dificil...
