polonez
Cuadro eléctrico IGA que salta
27 Sep 2020, 15:43
Buenas a todos, Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales, IPA.
Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta.
Por la noche, aparte del termo eléctrico, no tengo ningún dispositivo encendido.
Si tuviera algún problema en el termo eléctrico creo que debería saltar el diferencial!?
Normalmente el IGA salta en caso de sobrecargas de la red eléctrica, pero en mi caso soy la única persona en el edificio que tiene este problema.
puede alguien ayudarme .
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
27 Sep 2020, 16:12
Reaprieta sus conexiones, antes baja el ICP, e igualmente utiliza un destornillador aislado.
Si luego de reapretado siguese saltando, lo cambiaría, y si luego volviese a saltar comentalo por aquí nuevamente., Esta vez con fotos de la instalación.
polonez
27 Sep 2020, 16:27
ImagenImagen
Le di un reapriete a todos los tornillos del IGA. ¡Espero que el Vigivolt no sea estropeado porque este modelo cuesta alrededor de 350 euros!
27 Sep 2020, 17:13
Te lo puede estar tirando el sobretensiónes.
Se me ocurren varias opciones pero dependerá de tus posibilidades. Lo más fácil y seguro, cambiar componentes para descartar, pueden ser de otra instalacion con iguales componentes, cambias unos por otros, o por supuesto por componentes nuevos.
Otra opción es que esa semana se estuviera haciendo algún trabajo, mantenimiento o hubiera alguna anomalía en algunas de esas líneas (por parte de la compañía eléctrica) que te estuviera activando el sobretensiones, y este estuviera actuando correctamente...
Otra sería desconectarlo unos días y ver, no se que tan importante es tener el sobretensiones en esa instalación, pero si puedes quitarlo una semana y ver que pasa, también podría ayudarte a salir de dudas....
La otra es desconectar el termo, pero no veo que ese sea el problema, por un corto o sobrecarga te debería tirar el PIA asociado a el antes que el general, o en el peor de los casos debería tirar ambos juntos.
PcFex
28 Sep 2020, 09:06
Quiero entender que lo que te salta es esto ? pero esto esta mas pensado para lo que viene de fuera, que para lo de dentro..pregunto ??
Miguel 69
28 Sep 2020, 13:21
Buenos días, mi opinión es que deberías cambiar el módulo correspondiente al sobretensión permanente, únicamente. Pienso que al saltarte generalmente de noche se debe a que baja el consumo de la red y se desequilibra, y tu al tener trifásica, es posible que tu permanente haya tenido que absorber y sin llegar a su umbral, esos picos, con el consecuente agotamiento del protector y bajando su umbral de protección.
polonez
28 Sep 2020, 19:17
Gracias por su respuestas.
@Felisin : no entiendo lo que quieres decir...
@Miguel 69 : quiere decir que, cada 3 años, tendria que cambiar este modulo?
Miguel 69
28 Sep 2020, 19:56
Buenas tardes, no, quiero decir que únicamente pruebes a cambiar el módulo de permanentes antes de cambiar el combi completo a ver si con el cambio se soluciona el problema. Si el cambio es positivo, ya se verá la durabilidad del módulo.
polonez
02 Oct 2020, 15:00
Buenos Dias Miguel,  cambié el módulo Vigivolt y ahora todo funciona bien. El módulo es muy caro y es increíble que una falla de este tipo se manifieste después de 2 años y medio de uso. Saludos
