wiLLanFR
PROBLEMA CONMUTADAS
06 Oct 2020, 20:48
Hola a todos, soy nuevo en el foro y queria hacer una cuestion de un problema que tengo en un dormitorio con unas llaves conmutadas
Tengo una toma schuko + conmutador en la mesita de noche y otro conmutador en la entrada del cuarto.
Cuando el conmutador de la mesita de noche esta en modo de "apagado", el conmutador de la entrada del cuarto no puede encender el punto de luz
No se si me he explicado, a ver si me podeis ayudar. Gracias
Re: PROBLEMA CONMUTADAS
06 Oct 2020, 22:38
Y cuando está apagado el de la puerta puedes encender igualmente desde la mesita de luz?
Es una instalación nueva? Antes funcionaba bien y derrepente no? Hubo alguna modificación?
PcFex
07 Oct 2020, 01:23
Eso pasa cuando no esta bien conectadas las conmutadas..
Te pongo un grafico.
Yo el error lo puse con la fase, pero puede que la fase la tengas bien conectada y el error lo tengas con el vuelta de lamparas...
Miguel 69
07 Oct 2020, 13:15
Buenos días, wiLLanFR desmonta la toma schuko + conmutador y envíanos una foto donde podamos ver el conexionado.
wiLLanFR
09 Oct 2020, 20:21
edit
Última edición por wiLLanFR el 09 Oct 2020, 20:33, editado 1 vez en total.
wiLLanFR
09 Oct 2020, 20:33
Disculpad la demora en responder.
La funcion que hace ahora es que puede encender desde cualquiera de los 2 conmutados si el otro esta en modo "encendido". Si el otro esta en modo "apagado" no puedo encender desde ninguno de los 2 conmutados. He probado a cambiar las conexiones de las mangueras de la conmutada de la entrada pero hace lo mismo. Aqui van las fotos;
Esta es la conmutada de la entrada
Y esta la conmutada + schuko
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Imagen[/font]
wiLLanFR
09 Oct 2020, 20:37
Cuando esta apagado el de la puerta, no puedo encender desde la mesita. Es una instalacion antigua, con mangeras y sin corrugado. Antes funcionaba bien pero al cambiar los mecanismos por unos mas actuales ha surgido el problema
wiLLanFR
09 Oct 2020, 20:39
La verdad que no se identificar la fase, es una instalacion antigua, a ver si con las fotos que he subido podeis ayudarme
PcFex
09 Oct 2020, 22:24
Supongo que en el enchufe, si el azul es el neutro, fue lo que que usaron para alimentar el conmutador
esto sin saber cual es la fase o el neutro, dentro de lo mal hecho que esta, se ve bien
sin saber por donde alimentas con el otro cable el punto de luz, creo que aquí es donde tienes el problema..
Última edición por PcFex el 09 Oct 2020, 22:47, editado 1 vez en total.
09 Oct 2020, 22:29
Había escrito algo según esquema en las conmutadas, pero ampliando la imagen creo ver los números en el mecanismo, y según los números que "creo" ver, la conexión estaría bien (salvo por la mezcla de colores y la falta de tierra en el enchufe).
Lo que no sé si estas seguro es sobre los cables de la segunda conmutada, cuál va a lámpara y que 2 cables vienen del conmutador, y ahí se me ocurre pueda estar el error.
Veo tienes un negro suelto. Posiblemente ese negro con el azul de la misma manguera venga de la otra conmutada, y uno de los cables, negro o azul que tienes conectados vaya a lámpara.
Probarlo es muy fácil, sin tensión probando continuidad con un tester. Si no tienes puedes probar esto:
Conecta ese negro "suelto" y su azul correspondiente en donde ahora están el negro y azul del otro cable, y probar de conectar uno de esos dos cables (negro y azul que ahora están conectados y quitarás) en el lugar donde actualmente se encuentra el azul. O sea el negro y azul del cable con el negro suelto, ponlos en lugar del negro y azul que actualmente están conectados. Los cables actualmente conectados te quedaran sueltos, uno de los 2 (azul o negro) lo conectas donde estaba el azul de la manguera con el negro suelto. Si no enciende, prueba con el otro cable sobrante, si probaste con el azul, quitalo y prueba con el negro.
Haz las desconexiones y conexiones con el térmico bajo, y asegúrate de no tener tensión al trabajar!
Última edición por Elektro el 09 Oct 2020, 22:33, editado 1 vez en total.
