lidia25del5
DUDA circuito Vitro y Horno
07 Oct 2020, 15:52
Buenos días,
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa ya que era demasiado antigua y ni toma Tierra tenía. Pues bien, tengo la siguiente duda con el circuito del horno y la vitro.
Si el horno viene con clavija para base schuko, el circuito debe hacerse con magnetotermico de 16A y cable de sección 2,5mm2, o me estoy perdiendo algo?
Si ambos van en el mismo circuito, la vitro también la tengo que conectar con cable de 2,5mm2? O hay que hacer dos circuitos independientes? Uno con base de 25 A para la vitro y cable de 6mm2 y otro de 16A para el horno con cable de 2,5mm2?
Espero haberme explicado, gracias de antemano
Miguel 69
Re: DUDA circuito Vitro y Horno
07 Oct 2020, 17:59
Buenas tardes, si estas reformando la instalación eléctrica, lo mejor es que pases dos circuitos, uno para el horno y otro para la vitro. El del horno, con  toma schuko 16A, conductores 2.5 mm² y protección magnetotérmica 16A. El de la vitro,  sin toma o toma 25A, depende de si trae clavija o no,  conductores 6 mm² y protección magnetotérmica 25A.
juliodiez
07 Oct 2020, 21:42
hola miguel , a mi por hacerlo asi la oca me tiro la instalacion , me hizo poner toma de 25 para el horno , ( segun la oca si es un horno hay que poner toma de 25 A )
es algo que los fabricantes de hornos tenian que discutir con industria
PcFex
07 Oct 2020, 21:45
Cada inspentor tiene un criterio distinto,,,,
Miguel 69
07 Oct 2020, 21:56
Buenas noches, el de la Oca lo que tiene es que renovarse. Si el horno trae una clavija schuko, es que el horno no supera los 3.500 watios y con lo que he propuesto se mejora la instalación. El Rebt contempla las mejoras en las instalaciones y muchos de los que trabajan en las Ocas no tienen ni idea de cálculos y sólo conocen lo básico.
PcFex
08 Oct 2020, 11:54
En mi pueblo dicen,que un tonto va por una linde, la linde se acaba y el tonto sigue ...pues eso les pasa a muchos inspectores de las OCAs, que van a piñon fijo...y luego estan los electricistas colegitas.....que les permiten todo, aunque no cumplan el RBT, seguro que les untan...
