Batiste
Conectar regleta Led a transformador halógeno
21 Oct 2020, 17:24
Hola a todos.
Me gusta la electricidad domestica pero sin riesgo, no soy profesional.
Tengo un problema en casa, quiero colocar bajo la campana de la cocina unas luces Led, pero no tengo otra manera que hacer la conexión a través de un transformador hálogeno, he conectado la regleta pero esta parpadea, como puedo solucionarlo?
Miguel 69
Re: Conectar regleta Led a transformador halógeno
21 Oct 2020, 17:59
Buenas tardes, lo ideal sería utilizar una fuente adecuada para leds pero, envíanos foto de datos técnicos del transformador que tienes e indícanos potencia total de la tira led que vas a instalar.
PcFex
21 Oct 2020, 20:00
Amigo, simplemente hay que tener en cuenta un detalle, los transformadores de halogenos son 12V AC y los driver de led y tiras led son 12V DC.....importante detalle..
Miguel 69
21 Oct 2020, 21:55
Hola de nuevo, una posible solución podría ser la instalación de un condensador en paralelo pero para darte el valor del mismo, necesitaría saber los datos que te he pedido anteriormente.
Gracias.
PcFex
21 Oct 2020, 22:51
para este tipo de trafos, solo estan estas lamparas de reposición....
quizas tendrias que poner una foto de la lamparas que quieres poner...
Batiste
22 Oct 2020, 10:09
Perdón por mi torpeza, pero no consigo adjuntar una foto. En la etiqueta que hay en la campana pone:
220-240V-50Hz 290W
Una M dentro de un círculo 1x250W
Una bombillita max. 2x20W
Miguel 69
22 Oct 2020, 10:24
Buenos días, pero el transformador que utilizas para las bombillas halógenas, entiendo que sólo alimenta a las bombillas, verdad? No es que alimente también al extractor de la campana, supongo. Pues dinos datos técnicos de ese transformador y datos técnicos también de los leds que vas a poner.
Gracias.
Batiste
22 Oct 2020, 13:36
No tengo datos del transformador hálogeno ya que forma parte del cuerpo de la campana Bosch y no se puede desmontar, con respecto a la regleta me da igual cual ka que me aconsejéis.
Batiste
22 Oct 2020, 13:45
El objeto es sustituir las lámparas hálogenas por Leds pero teniendo que conectar estos al transformador hálogeno, pues no hay otra forma.
Batiste
22 Oct 2020, 13:45
