Mark20
Empalme/Derivación desde split de Aire Acondicionado: se puede?
28 Oct 2020, 11:27
Hola, ante de todo disculpar ya que mis conocimientos sobre electricidad son muy básicos por lo cual accedo al foro por si alguien puede ayudarme.
Estoy tratando de instalar un termostato wifi para caldera sustituyendo mi antiguo analógico que solo tiene dos cables (los de la caldera). Para ello necesito conseguir alimentación para el nuevo termostato y para evitar de abrir paredes, estaba pensando de conseguir electricidad por medio de un Split de aire acondicionado que tengo a muy pocos centímetros. No se si sería posible.
Adjunto las fotos que vale mas que mis palabras (sobre todo respecto a las mias):
Las conexiones que requieren el termostato: a parte de los dos cables de la caldera (1 y 2), un Neutral (n.3) y creo el otro sea Fase (n. 4).
https://ibb.co/WP6zdKM
Estos son los cables del Split del Aire acondicionado: he intentado identificar los cables (no se si son correctos) pero me queda duda con el "marrón", no se si es otra fase
https://ibb.co/9ZJtLFT
La marca del termostato es Avatto y creo que es de 2 A, el resto de las especificaciones que vienen:
[font=OpenSans]Voltaje: 110-230V CA, 50/60HZ
Carga máxima de corriente: 16A/3A/3A[/font]
[font=OpenSans]Mil gracias por adelantado por la ayuda!![/font]
[font=OpenSans]Un saludo[/font]
tiopepe
Re: Empalme/Derivación desde split de Aire Acondicionado: se puede?
02 Nov 2020, 14:14
Por supuesto que se puede, lo más socorrido es hacerlo así. No estás proyectando una nueva instalación.
02 Nov 2020, 21:01
la pregunta tambien seria si con el equipo apagado, esos cables tienen tension. Si apagas el aire acondicionado para poner la calefaccion, pues puede darse el caso. mide tension entre el neutro y cualquiera de los cables con él apagado.
