tigretones
Dudas elementales sobre cableado en enchufe
03 Nov 2020, 12:55
Hola a todos
Soy nuevo en el foro. Dado lo precario de mis conocimientos en materia de electricidad, publico este tema con la esperanza de que algún alma generosa dedique un par de minutos a despejar mis elementarísimas dudas. Empezamos por la primera parte.
Aclaro que la instalación es antigua, no dispone de toma a tierra y los cables son todos de color negro, por lo que del color no puedo deducir la función de cada uno.
Bien, se trata del interruptor que acciona la luz general de mi cocina, un tubo fluorescente. El mecanismo, tal como se aprecia en la imagen, consta de interruptor y un enchufe independiente en el que ocasionalmente conectamos algún pequeño electrodoméstico (tostador, batidora, etc.). Como ya estaba muy viejo y ofrecía poca fiabilidad, lo he sustituido por uno nuevo que he instalado copiando las conexiones del antiguo, y tanto el fluorescente como el enchufe siguen funcionando perfectamente. Hasta ahí,  satisfecho. Sin embargo, no acabo de comprender, y me tiene dándole vueltas al magín, la función del cable D, ese que en el diagrama he coloreado de amarillo.
Tengo claro que el cable A es fase y por ahí llega la corriente que, si el interruptor lo permite, sigue por el cable B hasta el fluorescente. Con el mecanismo desmontado, si toco el cable A con el buscapolos éste se enciende. Si toco el cable B no, pero entiendo que es porque al tener el mecanismo desmontado la circulación de la corriente está interrumpida.
Lo que no tengo tan claro es el cableado el enchufe. Antes de desmontar el mecanismo deduje que en el orificio superior estaría conectado un cable fase, pues al introducir en él el buscapolos, éste se enciende. Al hacerlo en el orificio inferior, en cambio, el buscapolos permanece apagado, por lo que supuse que ahí iría conectado un cable neutro. Pero quitar el mecanismo y encontrarme el cable amarillo uniendo el enchufe con el interruptor me ha roto el esquema. ¿Alguien puede explicarme qué función tiene exactamente ese cable? ¿Realmente hay un neutro? ¿Tengo dos fases en la instalación? Mis disculpas por lo ingenuo o disparatado de las preguntas, pero insisto en que soy lego en la materia.
Agradecido de antemano, saludos.
Re: Dudas elementales sobre cableado en enchufe
03 Nov 2020, 13:29
Segun tu dibujo seria asi:
A es a fase que es cortada por el interruptor, al accionarlo "sigue" hacia B, y a su vez energiza el enchufe en el punto D. C seria el neutro. O sea, ese enchufe segun tu esquema funcionaria solo cuando la lampara estuviese encendida.
Lo que no me cierra es que el buscapolos se encienda en C.
Si tu instalacion es monofasica (que es lo que creo) revisa el esquema que has dibujado y las comprobaciones
tigretones
03 Nov 2020, 13:56
Hola Electro
En primer lugar, muchas gracias por la respuesta. Te garantizo que el esquema de conexión es tal como lo ves en la imagen. Y que el enchufe es independiente del interruptor te lo aseguro sin ninguna duda, pues con la luz apagada puedo perfectamente usar el tostador conectado a ese enchufe. Si la instalación es monofásica o no, eso ya no te lo sé decir.
Haré una vez más las comprobaciones, pero estoy convencido de que el esquema es correcto, y que en C el buscapolos se enciende.
Al desmontar por primera vez el mecanismo y observar el cableado, la lógica me llevó a una interpretación distinta a la explicada en mi primer mensaje. Supuse que la corriente llegaría al interruptor por B y, con permiso del interruptor, continuaría por A hasta la lámpara fluorescente. Siendo B fase, la corriente circularía también por D hasta el orificio inferior del enchufe. Y el cable C que conecta con el orificio superior sería el neutro. De este modo el enchufe funcionaría independientemente del interruptor, como de hecho sucede. Sin embargo, el buscapolos me dice que la corriente llega al interruptor a través de A, no de B. Y que al enchufe la corriente llega por C y no por D. Y no lo comprendo.
El buscapolos es nuevo, lo compré expresamente para la ocasión
03 Nov 2020, 16:46
Para que ese enchufe funcione independiente el puente debe salir desde A, o el enchufe tener sus cables propios de alimentación
tigretones
03 Nov 2020, 17:23
Lo sé. El enchufe funciona independientemente, y según el buscapolos la electricidad llega por el cable C. Sigo sin saber qué función tiene el cable D, si hace de neutro o qué.
PcFex
03 Nov 2020, 19:19
tigretones
03 Nov 2020, 19:29
Muchas gracias por la propuesta, Felisin. Me genera una duda: según tu esquema, ¿no es necesario conectar ningún cable al orificio inferior del enchufe?
PcFex
03 Nov 2020, 21:26
tigretones
04 Nov 2020, 10:30
No veo qué relación tiene ese esquema genérico de conexión con mi caso concreto, Felisin. No estoy preguntando por la teoría general sobre la conexión ortodoxa de un interruptor y un enchufe independiente a la red. Busco a algún entendido que interprete cómo funciona concretamente el cableado de mi mecanismo y me lo pueda explicar a partir del esquema y la información que he subido.
La pregunta sigue en el aire, y agradeceré nuevas aportaciones.
04 Nov 2020, 13:19
pon foto de tu mecanismo, el esquema que has puesto no encaja.
