Mario333
Cambiar enchufe + interruptor con fusible
05 Ene 2021, 15:18
Hola. Quiero cambiar un enchufe e interruptor antiguos, de los que van con fusible, por uno nuevo que lleva enchufe e interruptor y cabe en la misma caja. El problema es que solo hay dos cables negros y dos azules y no se como conectarlos... Desde luego negro y azul para cada parte no porque lo probe y salto (no saque foto de cómo estaban puestos con el fusible :( Ojala me podais ayudar. Gracias!
PcFex
Re: Cambiar enchufe + interruptor con fusible
05 Ene 2021, 16:13
Hola habria que ver la dirección que cojen los tubos por donde van los cables, pero supungo que uno de los negros sera la fase del enchufe, desde ahi un puente al interruptor, el otro negro sera el vuelta de lamparas, supongo que el azul es el neutro del enchufe y posiblemente desde el enchufe puentea con el otro azul a la lampara...pero sin ver una foto..todo es suponer..
Mario333
06 Ene 2021, 08:30
Creo que es como dices. Muchas gracias!!
