Deseo cambiar una instalación eléctrica de mi vivienda, la cual está instalada con 1 ID de 40A 30mA y un Magneto de 16A para toda la casa.
A continuación describo cual sería el esquema que he elaborado para su realización, detallándolo lo máximo posible y me gustaría que me dieran su opinión al respecto, en caso de tener algo incorrecto agradecería su consejo y su rectificación:
--> ICP - instalado en el contador de telegestión.
--> 1- IGA + Protector combinado sobretensiones 1P+N 32A Combi SPU.
--> 1- ID 2x40A 30mA 2P (Diferencial Vivienda)
--> 1- Magneto 10A C1 (iluminación - Sección 1.5mm)
--> 1- Magneto 16A C2 (Tomas de corriente generales vivienda - Sección 2.5mm)
--> 1- Magneto 16A C5 (Tomas de corriente zonas húmedas - Sección 2.5mm)
--> 1- Magneto 20A C4 (Lavadora+Lavavajillas+Termo - Sección 4mm)
--> 1- Magneto 25A C3 (Cocina + Horno - Sección 6mm)
--> 1- ID 2x25A 30mA (Aire acondicionado)
--> 1- Magento 25A C9 (Aire Acondicionado - Sección 6mm)
Todo ello ira con una instalación desde el ICP con cable de sección 10mm y misma sección para sus correspondientes puentes entre Protector sobretensiones, Interruptores Diferenciales y magnetotérmicos, mas peine de conexión de los Diferenciales a los Magnetotérmicos.
Espero sus opiniones y sus posibles correcciones respecto a este esquema de electrificación básica para vivienda.
