30 Abr 2021, 13:34
Nunca me he encontrado con esa averia asi que no se decirte de forma fiable el problema, pero:
-la tv actuales tiene dentro una fuente conmutada que alimenta los circuitos interiores, esta fuente tiene un chip que supervisa esas tensiones interiores y la que le llga, si alguna estuviera fuera de valor ( por porpio fallo de la fuente o sobretensiones exteriores) se bloquea para protegeer la tele.
-los elementos electricos cuando se les alimenta tienen un consumo inicial muy grande, una pequeña sobrecorriente que provoca una sobretension, muy infimas, muy pequeñas o grandes dependiendo del elemento que sea, una fluorescente tiene una reactancia asociada, un pequeño trafo que adapta la tension electrica a la fluorescente, para excitar el gas interno de la bombilla. Lo mismo pasa con los aparatos electronicos, de cualquier tipo, tiene una corriente incial grande para cargar los condensadores internos.
-Para evitar todo eso, o minimizarlo, es importante la conexion a tierra de todos estos elementos.
Asegurate que del alumbrado que tienes, las reactancias o fuentes esten conectados a la borna de tierra, ese microondas, llevalo a un tecnico, posiblemtne teng un cable pelado tocando el chasis y conectale la tierra y como prueba, la antena de la tele, la base de la pared, tiene un chasis metalico, conectale una cable a una tierra y temporal y prueba.
Hay algo ahi que no encaja, no es riesgo para la tele ( su fuente esta un poco tocada y la funcion de filtrado ya no la hace correctamente, posiblemente tenga ya mas de 5 años), sino para vosotros.
PD: cuando me refiero a tierra, me refiero al conductor de proteccion amarillo verde debidamente conectado a una pica y verificado su bajo valor. Una tierra flotante o de alto valor es muy peligrosa.
PD2: esa reforma electrica quien te la hizo?
