Voyagas
Derivacion
24 May 2021, 22:04
Hola! En una vivienda que dispara el diferencial, esta tiene calefacción de radiadores con agua y tubería de cobre al exterior, la cual he comprobado y da unos 110 v. A tierra con la caldera desenchufada. Como localizo la avería? Puede ser que algún tornillo que sujeta la tubería este en contacto con un cable? Gracias .
Miguel 69
Re: Derivacion
24 May 2021, 22:30
Hola, seguro que el salto de diferencial lo provoca el circuito de la caldera?? Si puedes encender la caldera, mide tensión entre las tuberías de cobre y tierra? o no te deja levantar el diferencial?
Miguel 69
Re: Derivacion
24 May 2021, 22:43
También si podrías medir tensión entre neutro y tierra, fase-tierra y fase-neutro en el cuadro general de la vivienda???
