heiwaz
medidor de consumo no me marca bien
06 Ago 2021, 19:10
Hola, hace poco he instalado un medidor de consumo como el de la foto, y voy a explicar un problema que tengo con la potencia instantanea de consumo que sale en la pantalla.
Nada mas instalarlo me marca el consumo que hay en la vivienda, al instante enciendo la vitro y la potencia de la pantalla sube (hasta ahi todo bien), el problema viene cuando ademas enciendo el aire acondicionado, en vez de subir el consumo de potencia en la pantalla este disminuye. No se a que puede deberse, ya todos los demas datos los marca a priori bien y la conexion tambien esta bien hecha, esta conectado antes de los termicos nada mas entrar de la calle.
Esta foto no es de mi medidor, sino de uno igual
Re: medidor de consumo no me marca bien
06 Ago 2021, 19:39
El colgar una foto irreal, para ilustrar una avería, es lo mismo que si vas a la policía denunciando una agresión y aportas la foto de un álbum de cromos de futbolistas
> El procedimiento a seguir es
> Colgar foto de consumo de la vitro
> Desconectada esta colgar foto del consumo del A.A:
> Colgar foto del consumo de ambos
Y...fíjate en si lo que está sucediendo no es debido a que cambia de W a kW.
También es importante saber si ese aparato mide el cos.
Miguel 69
06 Ago 2021, 21:18
Hola, supongo que si la potencia disminuye es porque a lo mejor la vitro ha alcanzado su temperatura de consigna y disminuye su consumo.
heiwaz
07 Ago 2021, 00:52
No lo habia pensado, es posible que haya coincidido cuando encendia el aire que se apagase la vitro, probare con otro aparato de consumo constante.
Ralph3
16 Ago 2021, 22:52
¿Probaste con otro aparato de consumo?
Debes hacerlo para ver si el medidor te da el mismo patrón de lectura. Luego nos comentas...
