Tacsa88
Tengo 2 timbres exteriores, pero solo 1suena cómo debe
22 Oct 2021, 17:26
Buenas tardes, tengo 2 timbres industriales para exterior de esos redondos q son golpeados por una varilla, nose si me explico, al querer poner un segundo timbre a unos metros de distancia el primero suena muy flojo y el nuevo apenas suena, sin conectar el 2 el 1 suena normal, comprobé la línea y marca 211d potencia, tiene una perdida entonces, sabéis decirme que puede ser o dónde buscar el problema?? Gracias
Re: Tengo 2 timbres exteriores, pero solo 1suena cómo debe
22 Oct 2021, 17:38
No sé a qué te refieres con 211d potencia. Seguramente los estés conectando en serie, y debes hacerlo en paralelo. Si los tienes en paralelo y continuas con el problema, envía placa característica/datos técnicos de los timbres, sección y largo de la línea
Tacsa88
22 Oct 2021, 17:59
Los timbres funcionan bien, los conecto en enchufe y funciona, 211 me refería a la intensidad de línea q no llega a 230 al tocar el timbre. Largo de línea pues es bastante, más de 30metros desde el pulsador, al primer timbre unos 20m el segundos a 10mas p 15 d distancia.
EmilioCarrasco
22 Oct 2021, 18:06
Por lo que indicas, yo también creo que es posible que hayas conectado los timbres en serie.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Tacsa88
22 Oct 2021, 18:08
Pues no lo sé pq el chalet es comprado y la instalación, bastante mala por cierto, está hecha ya, las regletas están que se deshacen
Tacsa88
22 Oct 2021, 18:10
La caída de tensión parece hacerla ya en el primer timbre, nose si mirar en el pulsador de timbre para descubrir si está en sería, paralelo o que, gracias
22 Oct 2021, 19:38
Si descartamos lo de estar conectados en serie (que supongo conoces qué es una serie y un paralelo) yo me centraría en el pulsador: esos timbres llevan una bobina "potente"; por tanto representan una carga muy inductiva...carga que no se lleva bien con los pulsadores "domésticos" (se foguean y provocan caída de tensión)
22 Oct 2021, 20:34
Hola, Emilio
Por si no lo ves te he mandado un mensaje privado que no tiene nada que ver con este tema. Desearía recabar tu opinion sobre el asunto
Muchas gracias
Miguel 69
22 Oct 2021, 22:54
Hola, lo más probable es que tengas que cambiar de pulsador. Tiene más probabilidades de que sea el pulsador que probabilidades tiene que hayas podido hacer una instalación en serie de dos timbres con un pulsador.
PcFex
23 Oct 2021, 10:58
Yo pondria un contactor..
