kerojohan
Ayuda conexión cableado termostato 7 cables
01 Nov 2021, 14:12
Hola a todos,
tengo un problema al cablear del antiguo termostato (t6576b2000 de la marca Roca) que tenía para la bomba de calor+frío a uno nuevo que he comprado HY01AC,
al desacoplar mi antiguo termostato ROCA vemos la siguiente conexión con 7 cables:
y mirando su esquema veo que siguieron el cableado para el esquema frío + calor siguiente:
1- blanco (L)
2-azul (N)
3-marrón
6-negro
7-gris
8-rojo
9-rosa
En mi nuevo termostato HY01AC, seguí el esquema de cableado del segundo esquema, ya que veía que el número de cables coincidía y ponía frío y calor
Poniendo en
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-negro
8-marrón
9-blanco (L)
La calefacción funciona correctamente, pero el aire acondicionado no, no enfría el ambiente solo saca aire de la calle, sabéis si estoy haciendo alguna cosa mal o si estoy obviando algo para que pase esto?
Muchas gracias
Miguel 69
Re: Ayuda conexión cableado termostato 7 cables
01 Nov 2021, 18:45
Buenas tardes, prueba a hacer este esquema que te indico y probamos, para saber cómo esta hecha la instalación.
cambio de termostato.jpg (35.62 KiB) Visto 4494 veces
Miguel 69
02 Nov 2021, 18:22
Buenas tardes, has probado a realizar el esquema que te adjunté? Fíjate en que hay que hacer un puente entre la borna 6 y 8.
kerojohan
02 Nov 2021, 20:46
Hola Miguel,
muchas gracias por tu respuesta,
he realizado la prueba y con el puente solo sale aire frío, tanto si ponemos el modo aire caliente como si ponemos aire frío,
sin el puente no enfría, pero la calefacción va,
vamos acotando el problema,
también he probado a intercambiar el cable marrón por el negro sin el puente, pero en frío da calor así que he parado la prueba.
Muchas gracias por la ayuda a ver si podemos resolver este misterio, tengo 2 termostatos de la misma marca y en los dos tengo los mismos resultados así que descartaríamos fallo de termostato.
Miguel 69
02 Nov 2021, 20:50
Gracias por contestar. Me lo imaginaba. Ahora estoy en el trabajo. Luego veré qué se puede hacer.
Miguel 69
02 Nov 2021, 21:04
Has todo igual como te he hecho el esquema pero ahora el puente entre las bornas 6 y 9. Prueba y cuéntanos.
Miguel 69
03 Nov 2021, 13:46
Buenos días kerojohan, has probado ya la instalación pero haciendo el puente entre las bornas 6 y 9?? Tal como está hecha la instalación debería funcionar.
kerojohan
03 Nov 2021, 16:28
Hola Miguel,
justo ahora lo he probado,
con las conexiones
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-marrón
8-negro
9-blanco (L)
Con puente de 6 a 9, da calor en modo frío y aire ambiente en modo calor, lo he dejado un buen rato y la temperatura no ha bajado de la temperatura ambiente, así que creo que no ha activado el aire acondicionado.
Muchas gracias por tu ayuda
Miguel 69
03 Nov 2021, 17:29
Hola de nuevo, pero has comprobado en los dos modos, frío y calor, si el compresor arranca? Ayer daba frío y no hemos hecho nada diferente. Prácticamente hemos hecho lo mismo. Únicamente hemos independizado, en teoría, ambos modos.
El termostato anterior era el original del equipo?
Qué marca y modelo de equipo tienes?
Salud9s
kerojohan
03 Nov 2021, 19:02
Hola Miguel,
el termostato a reemplazar era el original (es el que instalaron en el piso de origen), el termostato inicial es un ROCA con referencia xe99 t6576b2000, el equipo se encuentra en la azotea del edificio y es este
, para medir si enfría o calienta estamos usando un sensor en la misma salida de aire.
Para ir más rápidos de los tres cables del ventilador (fan) rosa, rojo, gris, estamos conectando solo el gris que correspondería con la velocidad 3, crees que puede tener algo que ver con el resultado de les pruebas?
Hasta el momento de las pruebas haciendo un resumen:
+ Prueba 1
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-negro
8-marrón
9-blanco (L)
Resultado: Modo calor funciona, modo frío aire ambiente.
+ Prueba 2
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-marrón
8-negro
9-blanco (L)
Puente bornes 6 y 8
Resultado: Frío en ambos modos
+ Prueba 3
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-marrón
8-negro
9-blanco (L)
Puente bornes 6 y 9
Resultado: Modo frío da calor y modo calor aire ambiente
Ves alguna lógica? Mañana supongo que podremos ver el equipo hacerle una fotografía.
Muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Última edición por kerojohan el 03 Nov 2021, 19:29, editado 3 veces en total.
