Hola, a ver si alguien puede decirme algo.
Me hicieron una instalación eléctrica nueva en casa tanto enchufes eléctricos como de alumbrado, y ocurre una cosa que no entiendo. Es con todo el alumbrado de toda la casa.
Si voy a la caja de distribución y apago el interruptor del alumbrado...la luces de toda la casa se apagan, esta ok, pero....lo extraño es que llevan corriente los cables de todo el alumbrado de toda la casa, lo se porque pensando que no tendrían corriente los toque para poner una lampara y me dio un calambrazo. Y luego comprobé (con un tester de esos de sin contacto) y ocurre en todo el alumbrado de toda la casa cuando bajo el interruptor de la caja de distribución. Osea que no entiendo como se pueden apagar las luces, pero a la vez llevar corriente todos los cables (y da igual que el interruptor de las luces de cada habitación este apagado/encendido), y corriente me da la sensación que es la misma q cuando te da un calambrazo en un enchufe.
Supongo que tiene que haber algo mal en la instalación que me hicieron. Yo me di cuanta cuando empecé a colocar las lamparas de cada habitación...ya que en vez de apagar todo en la caja de distribuciones, apague solo el interruptor que pertenece al alumbrado que para esas cosas supongo que es. Algún consejo que me pueda servir de ayuda? al menos decirme que eso que ocurre no es normal, no?
Que opinais? os ha ocurrido alguna vez?
