tazma escribió:
Proceso:
>Desmontar la resistencia del grill (hay que ser un poco mañoso y tener la herramienta adecuada)
> Revisar con minuciosidad para ver que no existe ninguna fisura en la cubierta
> Meterla en el horno a máxima potencia (3 o 4 h)
> Una vez fría comprobarla con un buscapolos (se coloca sobre una superficie aislante > se localiza con el buscapolos la fase en el enchufe> se conecta un trozo de cable a uno de los bornes de la resistencia-sólo a uno- la otra punta del cable se mete en la fase del enchufe> NO SE TOCA LA RESISTENCIA CON LOS DEDOS>se mira con el buscapolos si enciende en cualquier punto de la superficie> si se ilumina el buscapolos con la misma intensidad que tocando directamente la fase = resistencia a.t.p.e.c.. Si se ilumina débilmente: otras 4 horas al horno
