Fufito
Contador apagado
31 Dic 2021, 13:22
Buenas tardes a todos!
Tengo un problema en mi hogar, en el que aún no me he instalado. Hoy al entrar, después de unas dos semanas, comprobamos que no teníamos luz, estando subidos todos los diferenciales. Decidí bajar a las sala de contadores y descubrí que nuestro contador (digital) está completamente apagado. Llamo a la compañía de luz, hacemos un rearme en la casa, nada. Me dicen que su sistema dice que todo está correcto, me pasan con la compañía que gestiona el tema de los contadores (o eso entendí) y tampoco les aparece ningún problema. Me dicen que me envían un técnico pero si el problema es mío tendré que pagarlo. Decido hacer algunas averiguaciones más antes de aceptar esa opción. Al bajar de nuevo a la sala de contadores decido pulsar el botoncito amarillo, nada. Entonces es cuando me da por observar los fusibles, al ver el cartelito del contador en el que ponía "fusible n°5" y veo lo siguiente (evidentemente no pienso tocar ahí sin ningún tipo de conocimiento)
Como se ve el fusible n°5 le falta la rosca, lo cual me ha parecido extraño. Creen que puede derivar de ahí el problema? (Soy un ignorante del tema) Entiendo que el tema de fusible ya no corresponde a las compañías si no mí, y deberé llamar a un electricista, no? Saludos, feliz año a todos y gracias de antemano.
otromas
Re: Contador apagado
01 Ene 2022, 13:35
Si tocas es fusible te puedes llevar una descarga.Compra una base de fusible que se llama D02 y lo pones, con cuidado. Lo que me extraña es que tenga comunicación con el contador. No sé prueba a ver.
Miguel 69
02 Ene 2022, 09:50
Buenos días Fufito, sin la tapa roscada del portafusibles es normal que no tengas suministro y siempre y cuando el fusible esté cerrado, que es lo más probable.
