ociojoker
salta el diferencial con condensador antiparpadeo
03 Ene 2022, 15:45
Hola, antes de nada voy a presentarme en este foro. Me llamo Alberto, tengo 50 años y en su momento estudie FP2 en electrónica y recientemente me matriculé en un FP3 en electrotecnia pero lo tuve que dejar ya que no me daban la beca por no estudiar algo por encima de lo que ya tengo en titulación. Ahora os presento mi problema que francamente no entiendo, tengo un foco led conectado a la red 220v directamente, por supuesto con un interruptor normal de por medio, el tema es que me parpadea el foco cuando apago el interruptor y lo que no entiendo es que cuando conecto un condensador en paralelo a la entrada del foco para evitar el parpadeo del foco cuando esta apagado me salta el diferencial ¿alguien me podría indicar que estoy haciendo mal? he probado con dos condensadores distintos por si alguno estuviera cortocircuitado, pero con los dos me salta el diferencial cuando lo conecto, el condensador es de 0.47microfaradios. Gracias por todo. El foco es de 50W de consumo real.
Re: salta el diferencial con condensador antiparpadeo
03 Ene 2022, 15:52
¿Salta el diferencial o el automático?
¿El condensador es de alterna? Pon una foto o describe las letras que pone?
ociojoker
03 Ene 2022, 16:35
En archivo adjunto añado las fotos
ociojoker
03 Ene 2022, 16:36
ufffffff, creo que no se cargaron las fotos, lo intento otra vez
ociojoker
03 Ene 2022, 16:39
espero que ahora se suba la foto
ociojoker
03 Ene 2022, 16:49
estoy intentando adjuntar fotos pero no puedo, ufff me siento viejo ya no se ni subir una foto a un foro :(
03 Ene 2022, 18:34
Posiblemente tengas que dimensionar el tamaño de la foto: si la sacaste con un móvil tendrá un peso de varios megas.
Mientras lo solucionas pon la leyenda del condensador
ociojoker
04 Ene 2022, 07:27
Buenas, ya he bajado la resolución y ahora ya me deja.
Miguel 69
04 Ene 2022, 10:21
Buenos días, no creo que el problema lo tengas en la instalación de los condensadores. Más bien diría que el problema lo tienes en el foco que puede que esté derivado. Puedes probar con otro foco??
ociojoker
04 Ene 2022, 11:18
Gracias por vuestros aportes, miraré a ver si me lo descambian
