Natxo81
Tengo dos fases sin neutro y no funciona jacuzzi
21 Mar 2022, 14:29
Buenos días,
He comprado un jacuzzi y el motor no funciona. Parece ser que es porque tengo dos fases en mi edificio en vez de fase y neutro.
Como puedo solucionarlo?
Gracias!
Re: Tengo dos fases sin neutro y no funciona jacuzzi
21 Mar 2022, 20:31
Natxo81 escribió:
Buenos días,
Gracias!
Te tendría que dar la solución quien te vendió el Jacuzzi. No obstante cosa de motor no va ser, ya que los motores no les hacen ascos a cualquier tensión que les llegue, aún habiendo caída de tensión o diferente frecuencia. Así que antes de meter mano en el asunto hay que descartar que sea una avería del motor propiamente dicho
Si no fuera el caso busca en los post que entraron anteayer, que hay una solución para una petición similar de uno que no le funcionaba la guitarra. Si después de leerlo tienes dudas vuelves por aquí
Vuelvo a insistir en que te dé la solución el vendedor y si no está capacitado para ello que se vuelva a llevar el recipiente de los chorros
chispa41
26 Mar 2022, 11:54
En primer lugar deberias asegurarte que la razon sea esa; si confirmas que es la falta de neutro, (puede que lleve electronica que detecte fase y neutro), si no quieres devolverlo o no puedes, una solucion seria instalar en la linea de llegada al jacizzi un transformador monofasico entrada Fase-Fase salida Fase-Neutro y ese trafo sea el que alimente el jacuzzi.
Ademas aqui en españa al menos, se requiere un diferencial especifico para ese tipo de instalacion, que es de 10 mA de sensibilidad, y que deberia ir aguas abajo de dicho trafo.
CHISPA_41
