Me acaba de llegar un arcon que tengo intencion de instalarlo en el trastero, leyendo los papeles del mismo veo que dice que hay que enchufarlo con toma de tierra, sin embargo el enchufe que tengo en el trastero no tiene toma a tierra, asi que me gustaria saber que puedo hacer para evitar riesgos.
Tengo intencion de colocar una SAI entre el arcon y el enchufe para evitar que se dañe en caso de microcortes electricos, no se si este aparato evita o ayuda de alguna manera el tema de la toma de tierra,
En caso de no poder hacer una instalacion correcta, ¿hay alguna manera de descargar el arcon antes de abrirlo?, me refiero a que si toco la chapa con un destornillador con mango de plastico o algo similar se descargaria el arcon y entonces seria seguro abrirlo.
Gracias por su tiempo.
