Re: Tomas de tierra
06 Jun 2022, 12:36
coito circuito escribió:
AlexDa55 escribió:
Ese día estaba iba apurado porque era de noche y quería acabar lo antes posible. Ahora cuando tenga algo que hacer de día.
Contesto aquí tu mensaje personal y a la vez trataré de solventar tus dudas
> Un polímetro digital es una "pu..a mi....da" para medir según qué cosas. Como dices saber andar con él no hará falta que te explique lo de la "impedancia", lo que le desacredita para realizar mediciones como las que apuntas
> El video no lo he visto, mejor dicho empecé a verlo pero como se cortaba abandoné La explicación no la oí porque este ordenador no tiene tarjeta de sonido (se la quité porque "daba la tabarra")
> Si de lo que se trataba era de medir si los enchufes tienen tierra nada mejor que probar con una bombilla. Así de paso compruebas el diferencial. Luego, si quieres saber si hay "buena tierra" desconectas el diferencial y miras cuanto alumbra la bombilla entre fase y tierra (no hará falta decir que esto tiene que ser realizado por un electricista que sepa lo que se trae entre manos y disponga de los medios para trabajos en tensión)
Hola cortoychiquito,
"Un polímero es una pu mierda" para medir que ciertas cosas????? Y una bombilla lo supera en que????
A una persona que estudia electricidad, tiene un multímetro, y se le está explicando cómo utilizarlo correctamente, tu le dices que esa herramienta (pensada y fabricada para medir) es una mierda y le aconsejas que en su lugar puentee un diferencial (o sea quedaría sin protección) use una bombilla y en base a su más o menos luminosidad pueda saber si hay una buena tierra????
Y antes le dice que tire el diferencial con la misma bombilla? Te dice algo intensidad y tiempo de disparo?
Tu mensaje es una puta mierda de principio a fin. Eres un egocéntrico, prepotente, y con mucho tiempo libre, quieres tener siempre la última palabra, sin tener nada que aportar. Y yo voy de listo?
Y cambia tu tarjeta de sonido, que el día que te la tabarra la tarjeta gráfica te quedarás sin ordenador :lol: :lol:
Re: Tomas de tierra
06 Jun 2022, 19:54
Será esta la última vez que conteste a uno de tus post.
> En primer lugar veo que ignoras la diferencia que hay entre un polímetro digital y uno analógico
> En segundo lugar veo que desconoces que un diferencial tiene una resistencia de test que no indica ni tiempo ni corriente de disparo
> En tercer lugar veo que desconoces que las bombillas (de filamento) se iluminan según la tensión que les llega
> En 4 lugar veo que desconoces la ley de Ohm
Re: Tomas de tierra
06 Jun 2022, 20:25
hay veces que es mejor quedarse calladito, y que la gente piense que eres estúpido, a hablar y que se den cuenta que eres realmente un estúpido....
Cambia la palabra hablar por la palabra escribir, y prueba a hacerlo la próxima vez ;)
