Amo
Renovación boletín con aire en 16A
29 Mar 2023, 13:58
Voy a instalar dos splits de 3000 frigorías invertir A+++. Mi instalación eléctrica se hizo totalmente nueva hace 12 años. Nos dejaron la preinstalación de aire acondicionado con un magneto específico de 16 A y cable de 2.5mm2 que llega al registro adecuado.
Cada Split tiene una intensidad máxima de unos 6.5 A , por lo que podrían ir ambos en esta línea.
La duda que tengo es que he leído en el REBT 2002 que la C9 de aire acondicionado es de 25 A y 6mm2 aunque no especifica para que potencia.
A mi boletín le quedan 8 años, pero querría saber si llegado el momento tuviera que renovarlo para hacer una gestión (subir potencia por ejemplo), podría renovarlo si los splits van a 16 A / 2.5mm2?
O me lo rechazarían por no llegar a 25 A?
Es recomendación o una obligación?
Gracias!
Leo351
Re: Renovación boletín con aire en 16A
29 Mar 2023, 16:49
Hola soy recién titulado en electricidad y te puedo decir que aunque el reglamento diga eso puedes y no vas a tener ninguna problema con que sea de 16A y 2.5 mm.
Por aquí estaren para mas consultas
Leo351
29 Mar 2023, 16:50
29 Mar 2023, 17:25
Esos 2 splits enchúfalos en los enchufes que tengas a mano, no tendrás ningún problema.
29 Mar 2023, 20:23
El "boletín eléctrico" no caduca como tal, y menos a los 20 años. Sólo se tomará en cuenta su adecuación en caso de que cambies de potencia. O sea que un boletín, de antigüedad 5 años, para el que solicites mayor potencia de la prevista en su diseño, tendrá que pasar por su adecuación para la nueva potencia
En caso de que no toques nada, ni tú, ni los hijos ni los nietos, nadie se presentará en tú vivienda a ver qué es lo que tienes instalado. O sea que pueden pasar generaciones sin que nadie meta las narices en tú instalación
Gracias!
Amo
29 Mar 2023, 22:09
Entendido! Gracias por vuestros comentarios!
Malosa
08 May 2023, 16:56
Yo estoy haciendo una instalación nueva y he puesto todos los aires en circuitos de 16A, eso sí, en mi caso, cada máquina tiene un magneto propio, no comparten circuito. Yo el REBT lo considero una guía de mínimos, pero es adaptable. Por ejemplo, aunque me diga que la vitro son 25A, yo he he puesto 40A porque las vitros de inducción con 90 cm tienen un consumo nominal de 9500 W.
¿En mi caso, cómo puedo cumplir poniendo 16 A si el mínimo es de 25? Bueno, es que 4 circuitos de 16A (uno para cada máquina) es bastante más que uno de 25A.
Lo de 25A lo he visto cuando es una máquina de conductos de más de 3000 W que dé servicio a toda la casa.
En tu caso, para dos máquinas si ya sabes que cada una tiene un consuno máximo de 6,5A, no hay problema ya que las dos consumirán 13A. Pero cuando pongas una tercera máquina tendrás que poner un nuevo magneto de 16A.
Si quieres subir potencia, supongo que alguien te podría poner pegas en el nuevo boletín. En ese caso, sería tan sencillo como a cada aire ponerle uno de 16A, en lugar de que compartan circuito de 16A. Estoy bastante seguro de que cuando se hace una preinstalación de varios aires, el circuito de cada aire llega al cuadro por separado (si estuvieran cosidos uno detrás de otro sería una chapuza), así que realmente duplicar magnetos es una trivialidad. Pero de momento no lo hagas, ya que por consumo es imposible que salten. Hay quien hace cosas peores como conectar aires a enchufes normales de uso general.
Leo351
08 May 2023, 20:34
Lo de conectar aires a enchufes normales de uso general es una aberración técnica y a la vista. El equipo de a/a lleva la alimentación por la unidad condensadora, no por el split.
