En el Lexman, cada par de agujeros contiguos son la misma conexión. Quiere decir eso que si cortas el cable marrón y los metes en el que corresponda ya tendrías hecha la conexión
Ahora bien, ese tipo de
conexión sería insegura, si de ahí parte para un enchufe. Así que lo que debieras hacer es meter esos 2 cables en una borna de este tipo
https://www.bricomart.es/regleta-de-con ... 84183.html>Cortas un polo con un cuchillo
>Los 2 cables los metes en uno de los dos extremos y fijas con el tornillo correspondiente
>En el otro extremo metes un trozo cable y haces lo mismo: Ya tienes el solo cable que necesitas para el interruptor
Como se trata de conductor rígido te va dar un poco de guerra el montar luego el interruptor: la regleta la debes empujar al fondo y hacia una de las esquinas del interruptor que, como ves, es dónde queda hueco libre
