Josee
Voltaje con interruptor apagado
24 Ago 2023, 09:55
Hola de nuevo amigos. Esta vez traigo una duda que me ha dejado un poco confundido, he medido dos cables fase y neutro de un techo de un comedor, donde habia una lampara, y con el interruptor encendido da lo normal. 230v, pero con el interruptor apagado me está dando lecturas de 22,17v. Esto es normal? Por que me he quedado un poco descolocado, no será que hay retorno por el neutro? La instalación es nueva completamente en toda la casa, tiene un poco más de un año. Es normal esto? Muchas gracias amigos, un saludo.
Josee
Re: Voltaje con interruptor apagado
24 Ago 2023, 09:58
Estoy usando un multimetro nuevo de hace pocos meses y true rms carito, por si sirve de algo.
24 Ago 2023, 14:09
Eso de "retorno por el neutro" ¿Qué quiere decir?
Mira a ver si en interruptor tiene lámpara de señal
Josee
24 Ago 2023, 14:50
Hola, gracias coito circuito. No, no lleva lámpara de señal, no lleva nada, es un interruptor normal de encender y apagar simplemente. Que puedo hacer? Mire la foto.... Gracias nuevamente
https://ibb.co/nf8P27C
Leo351
24 Ago 2023, 16:37
No hay nada anormal. Si con el interruptor cerrado tienes 230 voltios es todo correcto. La medida que tienes con el interruptor abierto no es una lectura a tener en cuenta porque uno de los polos es flotante.
Josee
24 Ago 2023, 17:03
De acuerdo Leo351, nunca escuche eso de una lectura de los polos flotante. Muchas gracias amigos.
24 Ago 2023, 17:06
Pon el modelo de polímetro con el que estás haciendo la medición, que me parece "te queda grande"...
Saca también una foto, donde se vea ese valor haciendo la medición en la bombilla, tal y como apuntas
Josee
24 Ago 2023, 18:36
Aquí os dejo unas imágenes del multimetro y pinza amperimetrica.
https://ibb.co/kq7GnXh
https://ibb.co/895NVW3
El multimetro está en tensión ac y en modo auto, se pone el solo en auto, ahora me marca 20,34v con el interruptor apagado. Con el interruptor encendido marca 230v.
Aquí en esta imagen, los cables con la ficha de empalme con cable fase y neutro.
https://ibb.co/hK7L87v
He estado dos meses en unas cuantas casas y pisos midiendo y instalando cosas. Y no me ha dado ningún problema el multimetro, lo entiendo bien aunque lo tengo poco tiempo.
Acabo de ponerlo en modo NCV (busca polos) y en uno de los cables me pita el multimetro como que tiene voltaje, y este multimetro si lo pones en busca polos y pasa de 20v pita para avisar que hay tensión. Gracias coito circuito.
Josee
24 Ago 2023, 18:53
No puedo hacer una foto al multimetro con la medida que arroja porque me faltan manos y estoy subido a una silla.
24 Ago 2023, 19:17
por curiosidad, como te dio por medir tension con el interruptor apagado?
