elgigabit
Medir Toma tierra en casa. Diferencias!
29 Oct 2023, 15:28
En mi casa tengo 230v entre tierra y fase y 0v entre tierra y nuetro pero en casa de mi tia no. Ella tiene entre tierra y fase/neutro 120v cada uno. Porque la diferencia? La de casa mi tia es una instalacion antigua pero porque hay esa diferencia? Hay tension en el neutro? es normal?
Estamo hablando siempre de instalaciones monofásitcas en España de 230v.
Re: Medir Toma tierra en casa. Diferencias!
29 Oct 2023, 17:10
Si hay 130 V entre fase y neutro es que la instalación es de ese voltaje. No es usual que aún exista, pero haberla hayla (lo que debes mirar es el voltaje de los electrodomésticos en esa vivienda, o más fácil aún el de las bombillas)
Lo que no deja de sorprenderme es qué hacías por casa de tú tía midiendo voltajes...
elgigabit
29 Oct 2023, 17:14
No, entre fase y nuestro hay 240v. Es una instalación de 240v todo en España funciona a 240v. Creo que es algo que se hacia para renovar instalaciones antiguas a 240v lo de unir fases antiguas.
29 Oct 2023, 18:59
Dime la localidad donde hay esa tensión (no hace falta que me des el número, solo calle y provincia
elgigabit
29 Oct 2023, 19:00
Calle Puigsacalm, Sant Hipolit de Voltrega (Barcelona).
29 Oct 2023, 19:44
No me cuadra que en esa localidad haya 240 V, ya que quien distribuye es ENDESA y sus tarifas están en proporción de los 230 V...
También veo que los trenzados están realizados con 3P+N. Así que no debiera haber esa tensión "rara". Lo que me interesa saber es la tensión REAL que estás midiendo entre fase y neutro solamente
Así mismo comprobar, con un buscapolos si se ilumina también con el neutro, con toda la vivienda desconectada (o sea: aguas arriba del interruptor general una vez cortado este
elgigabit
29 Oct 2023, 21:13
Uff los segundo se me escapa de mi conocimiento si me das detalle lo pruebo cuando vaya.
Mirare la tensión real entre fase y neutro pero cada vez me queda mas claro que la tensión entre neutro/fase y tierra está bien. Es una instalación bastante antigua y hay como dos fases unidas después del contador
29 Oct 2023, 21:21
Muy sencillo: lo usual es que la corriente entre en el interruptor general por arriba y salga por abajo. Pues bien, cortas el interruptor y mides la tensión "aguas arriba", es decir a la entrada. Así mismo con el buscapolos miras si se enciende sólo la fase o también el neutro
("Aguas abajo" quiere decir salida del interruptor, en ese caso)
El buscapolos es un destornillador como este: lo venden el los chinos por poco mas de 1€
https://www.amazon.es/Unitec-buscapolo- ... 710&sr=8-5
elgigabit
29 Oct 2023, 22:13
Vale, voy a ir en unos días y probaré justo lo que me dices! Ya me he cogido el destornillador
elgigabit
03 Nov 2023, 13:59
Estoy aquí midiendo y efectivamente.
Entre fase y neutro 240v
Entre fase/neutro y tierra 130v
Con el destornillador detector de tensión ambos bornes se enciende. Adjunto imágenes.
Estoy super confuso :cry: y intentando que una toma cetac me de alimentación al cargador de mi coche
https://ibb.co/SmDNdZp
https://ibb.co/4RWDm3v
https://ibb.co/DKCTHhf
https://ibb.co/nDG3HdL
https://ibb.co/Vmw66XZ
https://ibb.co/C6rHs5q
https://ibb.co/Fb21G6N
