Rasec
Cables DI cortos, opciones?
27 Dic 2023, 21:03
Hola, buenas tardes.
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi casa y observo que los cables de la derivación individual (6mm2) del interior de la vivienda, son bastante cortos y salen de la parte inferior y los diferentes circuitos van todos por arriba. Quiero poner un IGA Sobretensiones y mirando las fichas técnicas todos se tienen que alimentar por arriba.
Que soluciones hay disponibles para poder alargar los cables de la derivación individual?
Usar bornas de carril DIN de Fase y neutro para poder alargar los cables para poder alimentar por arriba?
Otra solución seria dejar el ICP que está puesto que se alimenta por debajo y después alimentar el IGA Sobretensiones por arriba.
Gracias.
Re: Cables DI cortos, opciones?
28 Dic 2023, 04:05
El REBT es explicito al respecto:
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en
este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos
de protección.
Así que basados en este artículo (15) el dejar el ICP "donde está y no tocarlo" ya lo cubriría y no habría necesidad de romperse la cabeza, sobre todo si este es de mayor intensidad nominal de la que tenemos actualmente contratada
Si no va a pasar inspección no habría mayor problema en colocar unas bornas de carril (que no tienen necesidad de ser de colores) para hacer esa conexión (que dicho sea de paso sería "conexión" y no "empalme")
Rasec
28 Dic 2023, 11:11
Gracias por la aclaración.
Tengo espacio para poner 2 modulos más. También había pensado poner un PIA que actúe como IGA que entre la derivación por abajo y salga por arriba para poder alimentar al sobretensiones por arriba.
Es correcto y legal?
28 Dic 2023, 14:04
Cuando hablas de poner un sobretensiones yo siempre lo asocio a poner un sobretensiones "DE VERDAD" es decir, un "combi" que protege las sobretensiones permanentes, las transitorias y a su vez es interruptor general (IGA)
Rasec
28 Dic 2023, 17:50
La intención es esa poner un combi spu que es iga y sobretensiones combinado, pero no me llegan los cables para hacerlo por arriba, entonces hay que hacer un "puente" con otro general o con bornas de carril DIN para poder alimentarlo por arriba.
28 Dic 2023, 18:51
Ya, pero dijiste tener ICP, así que si no lo mueves no te hace falta nada más
Rasec
28 Dic 2023, 20:46
Perdona no me he expresado correctamente. La intención es quitar el ICP y poner un magnetotermico un PIA que haga de funciones de IGA para hacer de extersor de los cables de la DI que salen por abajo para poner conectar el iga sobretensiones combinado por arriba
29 Dic 2023, 03:09
> Como te dije el propio combi ya tiene su IGA
> El colocar otro no tiene sentido: no es que "que esté mal" sino que no tiene sentido tener 2 IGA seriados
> La Reglamentación actual no exige quitar el ICP; por tanto nadie podrá poner pegas a esa instalación
> Si se diera el caso de que el actual ICP fuera unipolar, o bien de una In. inferior a la del IGA; con cambiarlo a esta característica nadie te puede pegas, que es de lo que se trata
> Incluso hay otra opción que no vamos a decir cual, pero que puedes deducir...
