Enchufado
Nuevo punto de luz para un ventilador de techo
09 Abr 2024, 13:28
Queremos instalar un ventilador de techo en un sitio donde no hay punto de luz. Hay unos halógenos cerca pero queremos que vaya independiente de estos.
Cómo no hay un registro cerca, la idea es llevar una fase desde la entrada del interruptor de los halógenos hasta el techo.
¿Hay algún problema en coger el neutro de los halógenos para el ventilador?
Gracias de antemano.
FabriMTRS
Re: Nuevo punto de luz para un ventilador de techo
02 May 2024, 23:29
Buenas,
No habría problema, ya que no estás mezclando neutros y fases de circuitos diferentes.
Obviamente, cuando cortes el alumbrado tampoco te funcionará el ventilador de techo.
Un saludo,
Enchufado
14 May 2024, 22:28
Gracias FabriMTRS.
anniel
03 Jul 2024, 22:04
No es recomendable tomar el neutro de los halógenos para el ventilador de techo, ya que esto puede causar problemas de circuito y sobrecargas. Además, conectar el ventilador a la misma fuente de alimentación que los halógenos puede llevar a una distribución desigual de la energía y causar fallos en el sistema eléctrico.
Lo más seguro es instalar un nuevo circuito independiente para el ventilador de techo, utilizando un interruptor independiente y un punto de conexión de energía separado. De esta manera, se evitarán posibles problemas eléctricos y se garantizará un funcionamiento seguro y eficiente del ventilador
05 Jul 2024, 06:26
DÉJATE DE DECIR TONTERIÁS, un ventilador de techo tiene menos de 100 VA de potencia. Por tanto se puede alimentar perfectamente desde cualquier punto de luz, no es necesario que esté cogido a fuerza. Tanto es así que hay ventiladores que llevan incorporado el propio punto de luz
