BaRDaHL
CABLE ILUMINACION
18 Sep 2024, 17:14
Buenas tardes,
Ayer al ir a cambiar una bombilla que no encendia, de una lampara de dos bombillas, me di cuenta que todo el cable que va de esa bombilla casi hasta la roseta de la pared esta fundido (segun se acercaba a la pared el nivel de fundicion disminuia) pero aun asi no me ha gustado nada lo visto y quiero realizar una sustitucion de ese cable que si no me equivoco tiene la caja de empalme a menos de 1 metro de distancia...
Mi pregunta es... si el cable que pongo es de un grosor superior al que llega a esa caja de empalme desde la caja de los automaticos, tendre algun problema? es que me da que al ser una instalacion antigua (la casa tiene 20 años) el cable pueda ser de un grosor inferior...
Gracias por vuestra ayuda!
Re: CABLE ILUMINACION
18 Sep 2024, 18:50
Te acabas de librar de un incendio en esa vivienda. La cosa no se soluciona con poner cables de mayor sección, si no que hay que saber el motivo por qué sucedió ese calentamiento. Así que toca revisión integral de toda la instalación por un electricista cualificado, no por un mero aficionado. Tú decides qué hacer
BaRDaHL
18 Sep 2024, 20:15
Pareciera que el calentamiento fue solo en esa lampara... no se si pudo ser porque pusieron bombillas de mas W de los que soporta la lampara (dice maximo 2 de 60w c/u)
He estado mirando los cables por los cajetines de la zona y se ven bien, ningun signo de calentamiento...
https://ibb.co/Wzc6s6y
https://ibb.co/fSRRW8w
https://ibb.co/qJCxG5r
19 Sep 2024, 13:58
No lo quieres entender:
Aunque fuera la sección de los conductores de 1 mm2 soportaría, como poco, lámparas de 250 W
Si quemaron los cables fue por otro motivo, el cual se ve claramente: malas conexiones en la propio borna
Por tanto si ahí hay conexiones deficientes ¿Qué no habrá por el resto de las cajas de empalme? Has tenido un aviso de posible incendio, así que toca revisar TODA la instalación
La potencia que viene en los apliques no es tanto por la sección del cable (que también) sino la que soporta el porta lámparas y, lo que es más significativo, el calor que emana de la propia lámpara (el cual crece exponencialmente al colocar bombillas de mayor potencia)
¿Qué se puede esperar de un consumidor que, teniendo la advertencia de no colocar bombillas de mayor potencia, lo hace?
Malosa
06 Oct 2024, 23:28
De todas formas, una instalación con 20 años no es antigua, hace 20 años las secciones eran las mismas que ahora. Una instalación de 2004 que se hiciera según normativa y con boletín está totalmente vigente hoy día. Hace 20 años ya era obligatorio IGA y la principal mejora que se podría hacer es cambiar ese IGA por uno con protección de sobretensiones incluido. Y quitar el ICP.
