Página 12 de 22
Publicado: 06 Nov 2011, 03:56
por Usurpador
kelokotio escribió:Hola usurpador..no ves muy cargado tres puntos de luz en ese pasillo??..digo
Lo pensé, pero una vez debajo con el planteamiento hecho, es como mejor queda para mi gusto. Y así no dejo un espacio "ciego" en medio. El foco del medio está aprx. a 1 25 m. de los laterales.
Ese techo lo hice para paso de instalaciones es el del pasillo y está a 2,30 m.. Lo he bajado a la medida que dice la normativa. Me está quedando precioso. Verás cuando ponga mi baño, suelo laminado, cocina y por último las puertas, mmmmmmm que ganas tengo. Poquito a poco
Publicado: 12 Jul 2012, 23:00
por Usurpador
Publicado: 12 Jul 2012, 23:01
por Usurpador
Publicado: 12 Jul 2012, 23:03
por Usurpador
Publicado: 12 Jul 2012, 23:06
por Usurpador
Publicado: 13 Jul 2012, 01:03
por kelokotio
por dios termina el piso ya
...personalmente prefiero platos de ducha..son mas comodos y cuando te haces mayor..no levantas la pata igual
otra cosa prueba con presion la instalacion de fontaneria..supongo que lo has hecho para posibles perdidas..y luego tapado tienes que romper..tambien se suele o yo lo hice en mi casa forre con armaflex...a instalacion de la caliente por perdidas de calor..con el hidrotubo para desagues es una gozada lo llevas a tu gusto al punto y cede a vibraciones o movimientos..otro detalle la separacion de los codos para la griferia es de 15 cm a eje de los codos..no lo pongas muy separado que luego no coincide..pero supongo que todo esto ya lo sepas..saludos
Publicado: 13 Jul 2012, 01:14
por Usurpador
kelokotio escribió:por dios termina el piso ya
Jajaja he estado muy liado. Todo con respecto a las medidas esta como debe. Gracias por el consejo. La separacion de los codos es la que es
supongo que te refieres a la separacion de salida de los grifos fria caliente.
Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
Publicado: 15 Jul 2012, 12:51
por kelokotio
Hola ..si eso...tenlo en cuenta..las griferias tienen los racos o excentricas y llevan una medidas normalmente estandar a no ser algun modelo de diseño o algo pero te admite hasta una separacion de unos centimetros solamente no la que uno quiera
....saludos
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 6502Hp0i4w
Publicado: 03 Ago 2012, 13:55
por Francisco de Quevedo
Hola Usurpador.
Mirando las fotografías de tus mensajes no he visto que hayas preparado toma de tierra para bañera ni para cañerías.Yo creo que la lámina que tiene la bañera es para eso.
No se lo que piensan los demás profesionales , pero en mi opinión hay que poner a tierra la bañera y las canalizaciones de fontanería.
Publicado: 03 Ago 2012, 18:42
por JUDAS
Yo siempre la pongo a la bañera y a la tuberia de agua ya que es normativa ponerla(por lo menos en Cantabria)
Otra cosa es que sea una idea muy buena.
En caso que en otra vivienda haya una derivacion a tierra creeis que podia afectarnos ?
Donde yo vivo , la tierra se conectaba a los tubos de el agua(donde no tenian tierra ) y menudos calambrazos daban los grifos!!!
