Caseta de campo 30m
Publicado: 11 Nov 2012, 17:10
Hola foreros. Como estáis??
Necesito un poquito de orientación. Me he comprado un campo que estaba enchufado con generador diesel que se llevan y me dejan sin ningún tipo de corriente.
Me he comprado un generador Honda ec4000. Esta pasado a butano. Me gustaría conectarlo con varias baterías. Y que se encendiera cuando lo necesitara para cargar las baterías. Es posible hacerlo así?? Que tipo de batería necesitaría?? Hay algún tipo esquema eléctrico??
Dejo un poco las características del generador que he encontrado por internet:
Motor
modelo: GX 270
cilindrada (c.c.): 270
Potencia (C.V..): 9
Potencia (Kw): 6,62
r.p.m: 3000
válvulas: en cabeza
arranque: manual
depósito de carburante (l): 6
autonomía (h): 3
Generador
salida constante II (VA): 3.400
salida constante III (VA): No
salida máx.II (VA): 3.800
salida máx.III (VA): No
corriente continua (VA): No
regulación de voltaje: por condensador
mando a distancia: No
arranque automático: No
nivel sonoro (LWA): 99
Equipamento
Ruedas de transporte: Opcional.
Soldadora
salida soldadura (A): --
electrodo máx. a 30% (mm): --
Dimensiones
alto (cm): 58
ancho (cm): 54
largo (cm): 72
peso (kg.): 58
Gracias por la ayuda.
Motor
modelo: GX 270
Potencia (C.V..): 9
Potencia (Kw): 6,62
r.p.m: 3000
válvulas: en cabeza
arranque: manual
autonomía (h): 3
Generador
Equipamento
Soldadora
Dimensiones
alto (cm): 58
ancho (cm): 54
largo (cm): 72
peso (kg.): 58
