lucius
Consulta sobre instalacion de focos de la sala
20 Nov 2012, 22:22
Antes que nada por todo el techo ya hay cables electricos(los puntos negros).
Quiero hacer la instalacion de los focos de la sala, solo tendo 3 interruptores(3 tubos para pasar cable).
A simple vista el 1ero es para encender el foco de la puerta principal.
Ahora supongo que desde el 2do es para encender 2 focos de la zona A
Y el 3er tubo es para encender los otros 2 focos de la zona B.
La pregunta en concreto es: teniendo un solo tubo para para encender 2 focos
(lo mismo para zona A y B), debo pasar dos veces el cable(+-) para cada foco o como es el asunto.
NOTA:Los cables en el croquis son dobles.
lucius
Re: Consulta sobre instalacion de focos de la sala
20 Nov 2012, 22:26
Bueno esto es lo que iba hacer, el problema esta en que nose si esta bien pasar dos veces un cable por la misma zona.
isaias1970
20 Nov 2012, 23:08
no hay ni un problema en hacer eso, teniendo buen espacio el tubo no habria porblemas hay me cuentas
fontelitri
21 Nov 2012, 16:03
esto dice la normativa sobre canalizaciones
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-21.htm
pero no entiendo bien lo que quieres hacer ni para qué quieres pasar dos veces por la misma zona, ¿qué zona?¿qué tubo?¿qué cables?...
...¿qué c... dices?
NaCLU2
Oscar Wilde
volt
21 Nov 2012, 18:37
Hola lucius.
La cuestión es la siguiente, en todas las habitaciones colocas una caja de registro y pasas una linea de 1.5 mm, que es de alumbrado de linea. Después haces la canalización del tubo para los puntos de luz y desde donde vayas a encender a esa caja y así es como se hace.
No tienes que pasar dos veces el mismo cable de un lado a otro, con que pase una vez es suficiente si hablamos de linea.
Si metes dos veces el mismo cable por un sitio te esta costando el doble, te de espacio el tubo o no es una tontería.
lucius
21 Nov 2012, 20:44
Hola, bueno de hecho todavia no voy a intalar caja principal solo quiero habilitar los cables. La cuestion esta asi: creo que la instalacion debe ser en linea segun mencionan.
A lo que me referia es a como hacer esto, miren la imagen y diganme cual es la correcta para que los focos sean independiente cada uno con su click de interruptor. Debo pasar un solo cable o un cable para cada foco.
volt
21 Nov 2012, 20:51
Hola lucius.
Si quieres que cada luz encienda desde una llave, es la primera imagen.
Como hacerlo: lo que debes de hacer es colocar una caja de registro para hacer los empalmes.
Cada bombilla llevara su tubo y este ira a la caja de registro y donde vayas a poner los dos interruptores también a la caja, que es donde realizaras todos los empalmes ( siempre con fichas de empalme , nada de cinta aislante).
A los interruptores deberás llevarle cada hilo de vuelta de las dos bombillas ( 2 en este caso) y 1 hilo mas que es la fase.
isaias1970
21 Nov 2012, 21:05
exactamente
lucius
21 Nov 2012, 21:08
volt escribió:
Asi es. Quiero un click para cada foco, bueno entonces tendre que pasar 2 cables dobles, ni modo yo pense que quizas pansando un solo cable doble se podia pero veo que no, saludos
