themasterplanoasis
CIRCULACION DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA
23 Ago 2013, 23:39
Buenas a todos
Tengo una duda que aun me sigue rondando por la cabeza y todavía, después de tantas explicaciones no consigo resolverla. La corriente alterna circula en 2 sentidos, pues en una instalación eléctrica domiciliaria... no lo veo, ya que la corriente circula de fase a neutro y no viceversa (comprobado). No entiendo la teoría, siempre veo dibujos y esquemas donde veo un enchufe, un par de conductores, una bombilla y unas flechas que van y vienen indicando que la corriente circula en ambos sentidos, el simiciclo positivo va por un cable A, retorna por el cable B y el semiciclo negativo va por el cable B y retorna por el A, pero repito, en una instalación domiciliaria monofásica....no lo veo. Alguien me puede ayudar ??
Muchas gracias
Re: CIRCULACION DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA
24 Ago 2013, 11:48
y como has comprobado que en una instalación eléctrica domiciliaria solo circula en un sentido? tu su enchufas un aspirador y funciona, le das la vuelta en el enchufe y no funciona?
themasterplanoasis
24 Ago 2013, 14:17
sigue funcionando, porque aunque le des vuelta en el enchufe la fase sigue siendo la misma. Aparte probe con un multímetro y entre fase y neutro tengo 220 pero al revés no porque el neutro esta al mismo potencial a tierra. Por eso concluyo que la corriente se origina en la fase y retorna por el neutro pero viceversa no
24 Ago 2013, 14:25
mides con el tester entre fase y neutro y te da tensión, mides entre neutro y fase y no te da tensión?
themasterplanoasis
24 Ago 2013, 15:23
si si me da tensión pero por ejemplo tengo tensión entre fase y tierra, pero no entre neutro y tierra. Creo que eso demuestra que no hay corriente en el neutro, quiero decir no se origina tensión en el neutro
24 Ago 2013, 15:37
el neutro y la tierra están unidos, por eso no tienes tensión entre ellos.
D4V1D
24 Ago 2013, 21:59
Hola, lo de que la corriente viene por la fase y se va por el neutro es una explicación simplista de cómo funciona un circuito eléctrico, usada habitualmente para los que se inician en electricidad.
Para comprender bien como funciona la alterna lo mejor es comprender antes cómo funciona el altenador que la genera.
Cuando se gira una espira de hilo conductor dentro de un campo magnético, este genera en sus bornes un voltaje. Esa espira que gira dentro del campo magnético, le ponemos a su salida un par de anillos que tengan contacto con dos escobillas fijas. Cuando gires media vuelta, la tensión inducida avanza en un sentido, cuando le damos la otra media vuelta, la corriente avanza en el opuesto, ya que la bobina está invertida 180 grados respecto a la posición anterior.
Aprovecho para presentarme, ya que es mi primer mensaje.
themasterplanoasis
25 Ago 2013, 01:23
Si, la corriente avanza en un sentido y luego en el otro, lo entiendo. Lo que digo yo es que en corriente alterna monofasica no lo veo, lo que veo es que la corriente va de fase a neutro, circula en un sentido sale de la fase y retorna por el neutro y ahi acaba. Perdona si soy muy pesado con este tema pero nesecito comprenderlo. Muchas gracias por vuestras respuestas.
D4V1D
25 Ago 2013, 02:02
Ya he dicho que para no hacerte lios olvidaras eso de que la corriente va de fase a neutro. Eso es una explicación simplista para enseñar circuitos eléctricos a nuevos para que entiendan que el orden es que los interruptores van a la fase, luego esa fase cortada a un polo del receptor y el otro polo del receptor directo a neutro.
La realidad es que cambia de dirección 100 veces por segundo para 50 Hz (120 veces si eres un usuario americano de 60 Hz).
La fase y el neutro, aun que tengan nombres diferentes, son lo mismo, por que a diferencia de la CC, en la CA no hay polaridad. La diferencia entre el neutro y la fase es que el neutro está conectado a tierra para que no tenga potencial.
Ahora bien, piensa en una instalación sin neutro, en muchas casas tienen solo dos fases en vez de fase y neutro, a que funciona igual?
themasterplanoasis
25 Ago 2013, 13:05
Vale, creo que tengo una confusión, haber si me la puedes aclarar, yo pienso que de la onda completa de CA, un semiciclo (+) de la misma viaja por un cable y el otro semiciclo (-) viaja por el otro cable... Es correcto ??, o la onda completa (+ y -) viaja por un mismo cable ??.
Te lo comento porque en muchos libros y tutoriales de como circula la corriente alterna, ponen dibujos y también hay videos en donde se ve un alambre circulando dentro de un campo magnético y 2 varillas colectoras que luego van conectadas a un enchufe donde se conecta una lámpara. Ahí si se puede ver como la corriente va y viene por lo 2 hilos. En este caso se ve el semiciclo positivo de la onda ir de A a B y el semiciclo negativo de la otra onda volver de B a A. Por eso te decía que en una instalación monofásica no veía el mismo ejemplo. Veia lo que te comentaba antes, circular una corriente solo en un sentido, quizás el efecto de vaivén de la corriemnte del que yo hablo se produzca solo en los transformadores o en la central eléctrica, realmente lo desconozco. Y perdona que sea tan reiterativo y pesado con este tema :), pero es que he preguntado a mucha gente sobre este tema y había muchas contradicciones. Tu me dices que la fase y el neutro son lo mismo y que el neutro esta conectado a tierra para que exista diferencia de potencial, eso lo entiendo perfectamente ya que de lo contrario no habría circulación de electrones. Pero volviendo al ejemplo de la espira circulando en un campo magnético con 2 escobillas y en donde si se puede ver que la corriente va i viene. Donde puedo verlo ?? , en mi casa donde tengo monofásica y una lamparilla ??, por darte un ejemplo
Muchas gracias
