Buenas Tarde tengo el siguiente problema y e buscado en toda la red solución y nada que doy con el problema. en mi cuarto tengo instalado 9 bombillos ahorradores o de luz fria, se encuentra instalados en circuitos de 3 con un swiche de 3, es decir de cada swiche alimento 3 bombillos, el problema es que indiferentemente donde los conecto al poner el 4to a mas tardar una semana se quema. e probado lo siguiente
* Ya coloque de distintas marcas (phillis, GP, General Electri, Chinos, Koreanos, hasta Cubanos)
* Coloque de diferentes Watt y lo mismo (desde 15w hasta 25w)
* en diferentes posiciones
* ya probe y ninguno esta en corto ni consumiendo mas de lo debido
* el cable usado es Numero 12
* la Tencion es buena ya que le coloque un UPS marca APC de 1000Watt que corrigue los picos de voltaje, completa el voltaje cuando baja, elimina ruido y todo y sigue pasando lo mismo
* lo e conectado directo a la brekera en diferentes tomas y nada
No se si es condicion de esos bombillos o es que debo conectarles algo mas porque de verdad creo que e probado de todo que yo sepa y nada....
pregunte en las demas casas y no conectan mas de 2 bombillos por swiche o lampara para verificar si el problema es comun
Lo que tambien me pasa es que tengo lamparas de 6 bombillos en la sala y pasa lo mismo se queman hasta quedar tres y de hay en adelante duran hasta años y finos, el problema viene dado cuando conecto mas de 3 bombillos, estos deben llevar algun tipo de capacitor o condensador?????
Les agradezco su colaboración
