20 Nov 2013, 10:30
Hola bombero.
Creo que la pregunta del compañero va en la dirección de un fusible de cuchilla al tener corriente si se puede sacar sin que el arco suelde el fusible a la base.
La respuesta es que depende lo rápido que lo hagas ,el momento de la onda etc...
Como comentario decirte que hasta 630 amp -creo - se pueden sacar con una maneta sin carga o con poca los superiores a ese amperaje llevan un tornillo que garantiza la conexión con la base , por lo que necesitas herramienta para sacarlo.
El REBT del 2002 obliga a poner un interruptor de corte en carga en las centralizaciones de contadores, las anteriores a esa fecha no las hay ,por lo tanto es mejor que llames a la compañía suministradora para que corte aguas arriba.
