spikesot
Problema extraño con electricidad en hogar nuevo
07 Feb 2014, 19:42
Hola, resulta que el problema es lo más complejo que he visto en mi vida. Tengo un ordenador que lo uso muy a menudo, y de normal, el ordenador funciona "ralentizado", es decir, que el ratón y teclado tardan bastante más de lo normal en reaccionar. Total que decidí probar con otro ordenador totalmente diferente, y ocurría lo mismo. Fui a probar el ordenador a casa de un familiar y no habia ralentización alguna, funcionaba perfectamente, y resulta que, hace 2 dias el lavavajillas se rompió y han tenido que venir a arreglarlo, durante estos 2 dias en los que el lavavajillas estaba desconectado de la red eléctrica el ordenador funcionaba bastante mejor de lo normal, pero al volverlo a conectar a las 2 horas comenzó a funcionar de nuevo mal. No solo ocurrió con el ordenador, sino también con la videoconsola, ocurre el mismo problema, los conecte al enchufe que los conecte en cualquier enchufe de la casa, falla igual.
Si alguno tiene alguna idea de que puede ser el problema se lo agradeceré muchísimo. La potencia contratada es de 5,5 kW
spikesot
Re: Problema extraño con electricidad en hogar nuevo
08 Feb 2014, 15:31
Alguien que me ayude? No consigo averiguar cual puede ser el problema :cry:
08 Feb 2014, 19:53
...Lo primero que hay que hacer es mirar con un voltímetro qué tensión llega a esos enchufes, pues bien pudiera ser un fallo
del automático que los protege, aunque yo me decanto por un problema con el neutro...
spikesot
09 Feb 2014, 12:41
Perdona, soy un poco novato en esto pero, a que te refieres con el neutro?
09 Feb 2014, 17:40
...Lo que se dice "novato, novato" no eres ya que se ve a la legua que la electricidad no es lo tuyo. Los sistemas de distribución
que se utilizan en España (salvo contadas excepciones) constan de 3 fases y neutro, siendo este el punto común de la estrella
de los devanados del transformador. Entre cualquiera de las fases y ese punto neutro hay 230 V aproximadamente, que es la
tensión que llega a tu vivienda
En caso de haber desequilibrios entre las fases se produce un "corrimiento" del neutro, y si este no está puesto a tierra (o esta es
defectuosa) el problema se agrava grandemente. Y esto es lo que puede estar pasando en tu vivienda (aunque sin realizar las
mediciones preceptivas no se puede asegurar nada)
Llama a un electricista PROFESIONAL y verás cómo te lo resuelve en un pis pas...
spikesot
10 Feb 2014, 23:46
He llamado al electricista, y me ha dicho que no tenia ni idea de lo que hacer, que era un problema que nunca habia visto. Que no sabe como actuar :?
11 Feb 2014, 07:57
Exacto: has llamado a un "bricolador" que se dedica a la electricidad: Cuando llames a un PROFESIONAL te
resolverá el problema...
Emecordoba
26 Feb 2014, 15:09
Jejejeje No te conozco, pero tienes más razón que un santo
Estoy HARTO de los "bricoladores", que son especialistas en todo:pintores, electricistas, fontaneros, albañiles. ....
Estos bricoladores son los que te hacen la instalación de un piso completa con un rollo de tubo de 20 y un rollo de manguera. ...
Luego voy yo con mis tubos y mis cajas de cable para las líneas de 1,5 (alumbrado) 2,5 (fuerza)..4 (lavadora, lavavajillas), 6 (horno, vitroceramica). .....y se ríen de mi, ..
incluso el cliente los prefiere a ellos porque son más baratos ...
Luego cuando todo empieza a fallar. ..(que siempre falla)..estos bricoladores NO COGEN EL TELÉFONO del Cliente, y entonces es cuando se acuerdan de mi....y te dicen eso de. ..."si esto lo llegó a saber, la instalación me la hubieras echo tu".
Enviado desde mi LG-E975 usando Tapatalk 2
rafaseten
26 Feb 2014, 19:47
lo mas probable es que tengas caídas de tensión. llama a un profesional
D4V1D
28 Feb 2014, 15:55
Uff, a mi una vez me tocó arreglar unas cajas de empalme de una escalera de vecinos. Habían metido mano y no sabían volverlo a conectar. Lo mas curioso es que había un tubo que por un lado, llegaban a la caja de empalme 5 hilos rígidios, y por el otro llegaban 4 de rígidos y 3 de flexibles :o
La gente no se da cuenta de lo peligroso de la electricidad o de la necesidad de unos conocimientos especiales para hacer instalaciones, hasta que pasa algo.
