jagalan
Amperaje de Interruptor General
08 Feb 2014, 16:00
Hola buenas:
Me gustaria saber como calcular el amperaje que debe tener un Interruptor General.
Por ejemplo en una vivienda con:
ID. 40A, C1 10 A, C2 16A, C3 25A, C4 16A, C5 16A,
ID2 40A, C610A, C7 16A
Y otra vivinda con:
ID2. 40A, C6 10 A, C7 16A, C8 25A, C9 16A, C10 16A,
ID3. 40A, C11 10 A, C12 16A, C13 25A, C14 16A
Espero vuestra ayuda .Gracias
Gambier39
Re: Amperaje de Interruptor General
09 Feb 2014, 09:54
Te recomiendo leer la ITC-BT-25 del siguiente enlace:
http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-25.htm
1º.-Aplica la siguiente fórmula a cada circuito:
I = n x Ia x Fs x Fu
C1=I = n x Ia x Fs x Fu
C2=I = n x Ia x Fs x Fu
C3=I = n x Ia x Fs x Fu
C4,C5, etc...
Donde:
N..... nº de tomas o receptores(Pones el número de tomas que tengas previstas)
Ia.... Intensidad prevista por toma o receptor(El dato lo tienes en la tabla 1 del enlace anterior)
Fs.... (factor de simultaneidad)(el dato lo tienes en la tabla 1 del enlace anterior)
Fu.... (factor de utilización)(el dato lo tienes en la tabla 1 del enlace anterior) .
2º.-Suma las intensidades obtenidas de cada circuito y tendrás la intensidad del Interruptor General automatico(IGA).
jagalan
09 Feb 2014, 20:47
Esa respuesta es imposible Gambier.
Alguien que me pueda ayudar de verdad y que tenga algo de idea por favor.
D4V1D
10 Feb 2014, 00:14
Hola, primero debes hacer la previsión de potencia de la instalación. Luego diseñas una DI que aguante esa potencia prevista con un margen por si se aumenta y seleccionas un IGA del amperaje máximo que te aguante la DI.
Por ejemplo, vivienda con 6 kW previstos a 230 V. Se puede escoger una DI de 10 mm2, que aguanta 40 A, se coloca un IGA de 40 A y se prevé un límite máximo de 9,2 kW.
jagalan
10 Feb 2014, 00:34
Gracias por tu respuesta D4V1D.
Entonces da igual el numero de circuitos que tenga la instalacion para elegir el IGA?
sergio32
10 Feb 2014, 22:46
Hola , para una vivienda existen dos tipos de electrificación que se aplican en función de los circuitos y de las dimensiones de la vivienda , en el BT 25 especifica grado básico con 5 circuitos y elevado con los circuitos suplementarios en función de la instalación y sus componentes .Bien, el IGA lo calculamos en función de la electrificación ( numero de circuitos ) y de la sección de la derivación individual , esto es importante por que también hay que calcular la caída de tensión que no puede exceder del 1,5% .Así pues no siempre un cable de 6 m/m puede depender de un IGA de 25 amp
Hace poco en una vivienda pasamos una derivación individual de 10 m/m 750 v Hz
con una longitud de 25 mts
Haciendo el calculo con un IGA de 40 amp y una potencia de calculo de 9.200w
P*L *2 100
Ct = -------------------- * -------- = 1,55 %
Cu*sec*U U
Por poco pero en este caso no se puede instalar 40 amp de IGA , tendremos que pasar cables de 16 m/m o instalar un IGA de 32 amp
