Hola:
Quería hacer un "invento" para moldear unas planchas de acrílico. Tenía pensado adquirir 10 m. de nicrom de 1 mm de espesor y cubrir una superficie de unos 100 x 60 cm. haciendo zig-zag. El nicrom es de las siguientes características: 1, 39 Ohm/m. 1 mm. diámetro. 1400 ºC. El problema viene ahora, porque no tengo ni idea de cómo tengo que conectarlo y que caliente lo suficiente dentro de unos márgenes de seguridad. Si alguien me puede echar una mano para montar el "brico", le estaría muy agradecido. Gracias de antemano.
