He adquirido uno de esos termostatos digitales Made in china para sustituir los viejos termostatos de ruleta de la calefacción a través de folio radiante. Tras mucho consultar y releer procedí a instalarlos, tratando de darle algún sentido a el sistema de dos hilos que conectaba el antiguo termostato, que funcionaba cómo interruptor del suelo radiante en cable de fase (Gris). Es el clásico sistema de dos cables de fase cómo conmutador, que seguro que os resulta más familiar que a mí.
El caso es que después de probar todas la combinaciones, por algún motivo no consigo que actué correctamente, limitándose a iluminar la pantalla LED pero sin obtener resultado a la hora de que se encienda la calefacción.
Mediante el menú digital activo el control manual "Direct Heating" y espero pacientemente a que el suelo adquiera la temperatura fijada, sin obtener resultado.
Creo que cómo chapuzas no tengo futuro y debería limitarme a construir Iglúes.
Os pongo una imagen del sistema de conexión del termostato y aguardo vuestros consejos, mientras compro una manta térmica. Os juro que he cambiado los cables de todas las formas posibles y temo no estar seguro de si el termostato es adecuado para el sistema de dos hilos de mi instalación.
El modelo es el "BYC01.H3"
http://www.amazon.co.uk/Programmable-underfloor-Thermostat-temperature-controller-Blue/dp/B00ALP3ZKG/ref=sr_1_23
Y este es el manual en PDF, con el esquema de cableado. Solo se ilumina la pantalla con una conexión L - N.
http://milantrend.com/BYC01.pdf
Os doy las gracias, desde ya, por cualquier sugerencia.
